Si ta table de support d'étau est bien équerrée, ce montage me semble inutile pour du perçage ....
(Quelle est la précision de dressage de ta face en alu ??? et de ton rond ???)
Dans le cas de fraisage, c'est différent ( suivant précision voulue) ...
Tu serres ta pièce, et tu regarde si tu as du jour à passer entre le fond de l'étau et la pièce (côté mors mobile). Au pire tu t'emmerdes pas, tu mets un rond (comme sur le schéma) et tu seras tranquille !
Avec le type d'étau dont tu disposes, il est bien inutile d'utiliser un rond: il est probable que le mors mobile va s'incliner suffisamment de par le jeu
Tu peux mettre un rond, çà ne nuira pas
Mais pour que ce soit d'équerre il faut vérifier les équerrages (comme dit Hdx):
- De ton étau: mors fixe. s'il n'est pas d'équerre, il faudra compenser par inclinaison de la table de perceuse
- De la table de la perceuse (inclinaisons) qui sont sans doute à régler
