jlucbjl
Est ce qu'il existe un programme ou un site internet traitant la conception de poutre treillis : Définition des valeurs physiques des éléments, calcul en fonction de la matière, détermination de caractéristiques comme la flèche centrée pour une charge donnée … Ou bien est ce que quelqu'un peut me déterminer tous les caractéristiques en fonction de certaines cotes.
Voici un croquis de ce que je veux fabriquer : C'est une poutre treillis en deux éléments de 2 mètres assemblées par manchons où coulissera un chariot. Je pense utiliser de l'acier voir peut-être de l'inox. Il faut que ce soit robuste, léger, résistant au chocs. Les tubes principaux servant de glissières feront 0,75mm à 1mm d'épaisseur pour un diamètre compris entre 30 et 38mm suivant disponibilité des fournisseurs et prix.
Pour ce qui est des diagonales sans doute du tube rond de 5 à 10 mais ca c'est au pif, c'est un des point à déterminer.
Ensuite il y a les tubes rectangulaires verticaux, 20 à 30mm du coté parallèle aux tubes glissières et environ 10mm de large pour une épaisseur approchant 0,75mm.
Voici une photo d'exemple d’échelle d'1.5 mètre utilisée à l'horizontal pour la fixation de projecteur en sono, dont je me suis inspiré: Tubes de 38mm de diamètre et 0,8mm d'épaisseur. Tiges diagonales de 6mm. Entre axes de 230mm. Sur la tranche c'est très costaud et rigide. La structure pèse 2,7kg.
