Projet BVL25L - Realeser contre-pointe en CM3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion olivier34
olivier34
Bonjour, j'ai sur mon tour bvl25L un CM2 dans la contre pointe, j'aimerais le passé en CM3 car j'ai une perceuse a colonne en en CM3 et j'ai donc plusieurs taille de foret que j'aimerais utilisé.
Le cylindre CM2 sors en dévissant, je me demande si il peut se remplacé ?
Sauf erreur de ma part le CM3 a un diamètre plus fort sur toute la longueur de cône, donc ça me semble impossible....
Attends quand même des avis plus compétents que le mien ! :)
Une solution de contournement en perdant sur la distance de l'entre pointe consiste à utiliser un augmentateur cm2 vers cm3.
Mais peut être qu'avec des effort ce ne sera pas top, par précaution un toc sur le foret pour qu'il ne tourne pas.
cdlt lion10
salut ,
le désir va peut-être rester en l'état .... des forets plus gros entrainent des efforts plus violents ; et ta poupée n'a certainement pas cette réserve dans sa besace ; d'ailleurs tout est plus grand , long , et il n'est pas du tout certain que le fourreau puisse être percé à ces dimensions , sans qu'il lui reste trop peu de matière pour résister à encore plus généreux !!
il vaut mieux pouvoir percer plus grand à l'outil à aléser par exemple ; ou aussi diminuer en CM2 quelques queues de forets s'il faut ;
A++++
Oula merci pour toutes ces réponses aussi rapide !
Bon je vais resté avec mon CM2 et plutôt investir dans un bon outil a aléser dans ce cas.
Merci beaucoup ça m'aura évité sûrement des problèmes en moins ^^
faire un pré trou avec ton foret en cm2 et finir à l'outil à aléser, c'est un peu moins rapide mais très précis.
edit= perso j'ai des alésoirs à plaquette un de 8 et un de 12, et même un de 20. Pour pouvoir aléser profond, il faut monter en diamètre, question de rigidité.
calcifer
coquillette
Gastondepelforth
Torga
le grand 63
le grand 63
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
boumboauto
zeppelin54
KITE
KITE
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
fred 69
jeanjean78
dudu.13
dudu.13
dudu.13
sapete1
tbarnabe
fred08
