brunissage , preparation et finition
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BOINET
BOINET
ayant reussi a trouver un fournisseur pas trop cher et surtout qui ne vends pas le produit en quantite industriel , je me lance et je voudrais savoir quel degraissant on peu utiliser et on obtiends une bonne fixation du brunissage part un trempage dans l'huile .
au passage , j'ai trouver une societe qui commecialise l'installation complete pour ce traitement avec bac , produits , etc a des prix tres corrects , au moins pour uen petite entreprise
cordialement
jean luc
A l'heure actuelle le meilleur dégraissant compatible avec l'écologie et ta santé reste la soude à 40° environ, bien prendre sans additif pour l'odeur, et rincer à l'eau distillée avant le traitement.
Si c'est un brunissage par oxydation en couches, la seule méthode de stabilisation est l'ébullition courte ou longue suivant la couleur désirée dans de l'eau au PH basique, donc l'eau de dégraissage. :mrgreen:
Je fais essentiellement des pièces d'armes à feu, canon ou platines, donc pour bouillir j'utilise une tôle roulée comme une gouttière et chauffée au gaz, rapide et économique car peu besoin d'eau.
Si c'est un bronzage chimique du type sélénium, bronzage au pinceau comme on dit aussi, il y a des huiles spécifiques pour stabiliser, à essuyer après quelques jours, mais je neutralise quand même en mettant à tremper dans une base, on peut réutiliser l'eau sans problèmes.
Si tu veux je te donnerai l'adresse du meilleur fabricant selon moi pour la mise en couleur des métaux, mais effectivement il faut commander au moins un gallon à moins d'un distributeur en France.
Je suis contre l'usage de solvants chlorés, l'alcool à la limite, les dégraissants aqueux sont biodégradables et les résidus après évaporation peuvent être mis au déchets chimiques secs(si la loi est comme ici, le vendeur doit reprendre gratuitement les déchets chimiques).
Bat74
hazet
DidierV
mecapat
la goupille
higgins1
Bat74
hazet
Olrik
vibram
