Bridage vilebrequin pour alésage de maneton
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Patouille
Patouille
Bonjour à tous.
Je souhaitais savoir si ma méthode est la bonne car il semble que ma géométrie soit pas top.
J'ai usiné une vilebrequin de solex de course donc avec un longue soie. les portées de roulements sont du même diamètre.
Pour assurer un bon équerrage, j'ai un montage d'usinage constitué de vés sur une base acier bridée sur ma table de fraiseuse.
Dans un premier temps, avec une fraise 3 tailles sur broche inclinée à 45°, j'usine les vés pour qu'ils soient bien dans l'axe de la fraiseuse.
Je bride ensuite mon vilebrequin avec les portées de roulements (rectifiées) sur les vés.
Je vire la tête universelle pour passer en broche horizontale et je fais mon alésage comme ça.
Dans ma tête c'était la meilleure méthode mais dans les faits j'ai essuyé des casses de cage à aiguilles de bielle, ce qui me fait penser que c'est finalement pas top...
Des idées ?
Voici une image pour illustrer un peu mes propos :
Ton montage semble correct à première vue, mais il doit y avoir un défaut d'usinage des vés.
Vérifier l'exactitude de position de l'arbre du vilebrequin impose d'enlever les brides et alors le contrôle n'est plus possible !
Est ce que la face du vilebrequin a été usinée en même temps que les portées de roulement ?
En ce cas, on peut supposer qu'elle est perpendiculaire à l'axe et elle autorise un contrôle sans démontage, même si la précision est moins bonne que si tu pouvais contrôler sur les portées de roulement.
Mis à part aléser un martyr pour y centrer le vilebrequin (mais il y aura du jeu !), je ne vois pas d'autres solutions.
PUSSY.
Merci de vos réponses.
Je voulais juste une confirmation des pros que ma méthode était bonne. Effectivement la face arrière de la masse est rectifiée en même temps que mes portées de roulements donc je peux m'y fier pour le contrôle. Je dois prochainement usiner un vilebrequin de secours donc j'y ferai attention.
et un mandrin de tour bridé sur la table à plat façon diviseur ? quitte à le dégauchir avec un bout de Stub en Z (moi j'aurai tenté ça en preum's)
Kcnarf.
Ps: de là à dire que c'est un conseil de pro il y a plus qu'un pas : )
FlorianVT
coredump
coredump
KITE
vdiallonort
metalu
metalu
metalu
jf62
TRAND
hazet
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Mcar
