Bridage pièce longue étroite et mince
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JPDB 15
JPDB 15
Bonjour les moustachus
J'ai un problème de bridage, et j'espère qu'une bonne âme me proposera une solution.
Je dois unsiner deux glissières de 450mm de long 45mm de large et 25 mm d'épaisseur en acier. Dans cette barre je dois réaliser le surfaçage des quatre faces et la réalisation d'un épaulement longigtudinal. Je pensais brider directement la pièce sur la table au moyen de cales et de crampons plaqueurs (5 répartis sur la longueur). Mais compte tenu du prix des crampons plaqueurs j'hésite à investir.
Je suis à l'écoute de toute solution adaptée et économique.
Bonjour jpdb15
Si tu possèdes 2 etaux de fraiseuse c'est gagné.
Tu fixes le premier avec les lardons tu dégauchis, tu serres ta pièce dans la première moitie de la longueure tu la dégauchies, tu enlèves les lardons du second étau tu serres ta pièce dans la second étau et tu brides l'étau sur la table.Mais il faut encore possédé deus étaux pour que ce soit econmique.
A plus
Cordialement Gérard
2 étaux alignés au comparateur, par exemple, avec une butée réglable verticalement positionnée entre les étaux, pour éliminer les vibrations.
Tu laisses sortir de 50 mm de chaque côté des étaux, afin d'avoir une bonne répartition des lognueurs hors étau.
Et en faisant une pièce spécifique:
Dans une barre de 500 de long dans laquelle on fraise un L de 50 de large et de 20 à 24 de profondeur.
Cette barre sera bridée sur la table pour être usinée , et ne sera pas démontée. Elle sert de "machoire fixe" et de référence en hauteur et alignement. Sur cette barre qui donne de la hauteur , on peut brider plus facilement la pièce finale à usiner et réaliser tour à tour les 4 faces.
Ca fait plus de copeaux.
Enfin, c'est pas forcément une bonne idée.
Merci pour vos réponses.
La solution avec deus étaux est trés bien ..... si l'on a deux étaux de tailles et hauteurs similaires ; mais voila je n'ai pas deux étaux..
La solution de brider sur la table un large plat , de l'usiner et de s'en servir pour brider ma pièce est une solution envisageable . Reste le problème du blocage de la pièce finale , en libérant la place de l'usinage de la glissière.
Je vois plusieurs solutions mais qui m'oblige de partir d'un échantillon plus large (permettant le bridage) et de le réduire aprés usinage de la glissiférence .
Ma fraiseuse n'étant pas trés puissante ça va durer longtemps
Je vais encore chercher avant de réaliser ...
Je vous tiendrai au courant de la solution adoptée.
Comme promis voici la solution que j'ai retenu pour brider ma pièce longue sur la table de fraiseuse.
Cinq supports munis de lardons et d'un épaulement servant de butée à la pièce. Ces supports sont bridés par deux vis M12 et tasseaux.
Chaque tasseau peut être équipé suivant les besoins d'une bride serrée par une vis M12 ou d'un crampon excentrique vissé dans un tarraudage fait à la demande en fonction de la largeur de la pièce.
En mettant la pièce sur des cales et en serrant avec les brides on peut usiner les champs.
En fixant la pièce avec les crampons on peut usiner la face supérieure.
Ayant eu des difficultés pour joindre des photos à mon précédent message, j'essai de nouveau.
L'ensemble fonctionne convenablement.
Mais je ne peux pas dire que ce soit trés simple.
J'espère que je rentabiliserai le dispositif sur le long terme. Car on peut l'adapter à plusieur types de pièces ou d'usinage
Je suis curieux de vos commentaires
Surfacage les crampons fixes la pièce
Vue en bout du dispositif
Usinage des champs les brides fixes la pièce
C'est un super montage! La seule chose qui me pose question est la suivante: as-tu fait une butée selon l'axe X de la fraiseuse qui te permettrait de garder tes réglages de X?
Non je n'ai pas fait de butée selon l'axe des X. Car pour l'intant il ne me servirai à rien. Toutefois je peux toujours mettre une butée mobile en bout de la pièce.
J. Paul
brise-copeaux
brise-copeaux
SuperSpinach
moufy55
moufy55
Castor24
Dombes69
Dombes69
yayalabricole
