Abloquer une pièce mince
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gerardpich
ou de l'eau avec le "truc" à froid qui va bien
Justement, ca ne va pas bien...
C'est réservé à des cas très particuliers.
La puissance frigorique est faible et doit être préservée sinon on fond la glace et la pièce échappe.
Impossible d'arroser même en goutte à goutte. Peut-être avec du liquide vers 2/3°c, j'ai pas essayé...
Si matériau conducteur (cas des métaux), il faut usiner loin de la surface froide, disons 50 mm.
L'exemple qui marche bien est une ampoule en verre sous une rectifieuse plane avec meule diamantée.
Le verre est très fin: il ne conduit pas la chaleur et on peut usiner sans arrosage.
Je viens de tester la méthode scotch de peintre + cyano.
Détourage de 4 rondelles Ø40mm dans du feuillard de 0.5mm avec une fraise Z2 Ø0.8mm
Résultat nickel et rapide, pas besoin d'attaches sur le modèle et pas de résidus de colle à enlever à l'acétone :-D
Je valide :smt023
C'est un usinage que j'ai déjà effectué au double-face et à la colle de verrier et dans les deux cas je passe beaucoup plus de temps en collage/décollage qu'en usinage, là ça a été super rapide.
Seul bémol, il va falloir que je trouve du scotch plus résistant à l'humidité, là il s'est ramolli avec le fluide de coupe et il a eut tendance à se déchirer au décollage.
Si vous avez des idées d'un scotch qui s'y prêterait mieux je veux bien un lien :-D
Un adhésif d'emballage type brun, donc non extensible, c'est une sorte de mylar donc la cyano ne vas pas
adhérer dessus. Un vinyl extensible, ça doit marcher, genre "ruban orange" de bricodepot
Il ne faudrait pas non plus une trop grande adhérence, le ruban orange dont tu parles c'est du masquage peinture aussi?
Je remarque sur les vidéos des ricains que leur scotch de masquage est bleu, c'est juste la couleur qui change?
le bleu de la video, tout comme celui que j'ai utilisé c'est du papier non extensible, je pense, sur la video il se déchire à la main.
et je ne pense pas qu'on limite l'adhérence concernant le ruban de masquage sauf l'extensible, le gaufré, celui pour les courbes
celui là par sa nature gaufré adhère moins.
Maintenant il y en a toute une tripoté quand tu fais une recherche " ruban de masquage bleu "
Celui de la vidéo, c'est peut être celui là, il est waterproof :
https://www.usinenouvelle.com/expo/ruban-waterproof-tesa-4439-masquage-p180642240.html
SuperSpinach
moufy55
moufy55
MonsieurGrognon
simon74
simon74
XIIIVSI
misty soul
lolo64230
JeanYves
JeanYves
