silaman
je suis en train de réaliser une table plasma avec un hypertherm 85A, j'ai un problème pour brancher la carte avec le contact ohmique, le gars de chez hypertherm ne me donne pas trop d'infos, il me reste 5 fils à brancher mais je ne sais pas comment
c'est le connecteur en haut à gauche qui pose problème
pin1 24dc commun
pin2 +24 dc
pin3 nozzle contact sense sortie(signal qui dit qu'en on touche la tôle)
pin4 nozzle contact enable entrée (a valider pour que le palpage torche marche)
pin5 24 dc commun
pin6 sortie analogique +
pin7 sortie analogique -
pin8 terre
dans son dernier mail il me donnait un peu plus d'explications mais qui restent très flous:
le fil vert et noir du câble d’interface sont à brancher sur le relais de la breakout( j'ai fait ça marche)
le noir et le rouge est une entrée cn pour dire que le plasma a amorcé, (ou les brancher sur la breakout)?
la pin3 de la carte est à remonter vers la cn pour dire qu'on touche la tôle (ou la brancher)?
mais la carte est en mode détection que si la pin4 est alimenté (comment on l'alimente)?
puis remontez la pin6 et 7 vers la cn , c'est elle qui fourni le + ou - 10V pour la régulation de la tension d'arc(ou brancher)?
le principe est:
on descend la torche
on touche la tôle
on remonte à la hauteur de perçage
on démarre le plasma
on active l'entrée d'arc amorcé
le temps de perçage s'écoule
la machine part
si quelqu'un peut m'éclaircir parce que ça patoge
