Blocage bague par vis pression
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jdu
jdu
Pour mon premier post sur ce forum, je vous sollicite pour votre avis concernant le blocage d'une bague filetée.
Le contexte est la rénovation d'un vieux tour, cette bague est vissée sur la broche (pas le côté du mandrin mais l'autre).
Un trou est percé dans la bague et une vis de blocage était présente. Lors du démontage, je trouvais étrange que cette vis viennent appuyer directement sur le filetage de la broche. En fait entre la vis et la broche il y avait une petite pastille en matière inconnue (bois?).
  1. Ce type de montage est-il courant?
  2. Lors du remontage, je remets une petite pastille de bois? de plastique?
Merci d'avance
jdu
ps: si je poste au mauvais endroit, merci de me le dire
2 photos:
*old link*
*old link*
Ok merci pour ces infos!
Je remonterai donc avec une petite pastille de cuivre de 1.5/2 mm.
jdu
Pour ma part, quand je n'ai pas de cuivre sous la main (ou que cela me chagrine de passer du temps à découper une rondelle), le prend un morceau de fil rigide 2,5² plié plusieurs fois sur lui-même et écrasé à la pince.
PUSSY.
kikivalsky
Fabaude
RzO
RzO
junkdealer
Korgar
Korgar
Korgar
MacPepR
ygaillard
fred08
