Black & Decker D994
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion geanphy
On peut en faire un petit tour à bois, mais avec la perceuse qui va bien avec !.
Compte-tenu de la modification des modèles au fil du temps, c'est de plus en plus difficile, même si ça se trouve encore.
Bonne journée.
jajalv
Et si tu la vendait à quelqu'un qui habite le pays
du B&D 110 volts ?
Est-ce que c' est lourd cet appareil ?
Tourblanche a dit:
du B&D 110 volts ?
non, faudrait que je pèse mais c'est beaucoup d'alu.
Jajalv, on ne peut mettre axe poulie et moteur ?
geanphy a dit:
Bien sûr, tout est possible, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Ce berceau est fait pour un type ancien de perceuse Black et Decker.
On en trouve encore dans les brocantes et vide greniers, mais c'est de plus en plus rare.
Si vous avez le kit complet (berceau tournage) il vaudrait mieux opter pour la perceuse.
Sinon, je pense que l'achat d'un petit tour à bois sera préférable.
Bonne soirée.
jajalv
je ferai une photo demain de tous les éléments BetD que je possède, il y a aussi la ponceuse je crois !
c'était la grande mode à une époque, même la scie sauteuse sur perceuse !
Effectivement.
Ce modèle date des environs de 1975.
Je possède un équipement complet similaire qui était commercialisé sous les marques Peugeot, Castor et Polyrex, et qui date de 1968.
(Tour à bois, ponceuse stationnaire, percussion, scie sauteuse, scie circulaire, support de perçage, etc . . .).
Équipement qui a été plus ou moins copié dans les année suivante par B&D et consort.
Bonne soirée.
jajalv
Ça ne serait pas plutôt cette perceuse ?
Moins chère , beaucoup plus commune . On remarque les deux
têtes de vis , de chaque coté du mandrin , qui viennent s' encastrer
dans les trous sur le batit .
http://www.shopgoodwill.com/auctions/Vi ... 73249.html
J'ai eu comme beaucoup ce type d'équipement .
J'ai eu ce tour à bois .
Il était dangereux , la vitesse était trop grande , on ne pouvait pas bien tenir la pièce avec la griffe d'entrainement et la pointe sèche .
A surtout ne pas utiliser une bûche , trop de balourd .
Le morceau s'envole au nez de l'utilisateur .
J'en ai fait la triste expérience .
C'est juste bon à garder pour " le musée " de l'outillage grand public .
Désolé de vous décevoir .
Bon WE Cordialement
BRICOLO51
Salut, les perceuse un peu plus récente possede le meme systeme de fixation, elles sont toute noire, petite modif pourtant elles sont plus longue et en general il faut rallonger le berceau, c'est vrai que sans variateur c'est un peu dangeureux comme truc. il faut essayer de monter une perceuse rescente avec variateur dessus c'est plus cool.
Torga
zicotorre
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
JP Brillant
alainceram
Général Weiler LZ280
fb11
Macfun
Charly999
Dorian42
le grand 63
le grand 63
Nicoala
