besoin d'aide pour identification
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gottmituns76
gottmituns76
salut a tuss
j'ai besoin d'identifier quelques pièces de tour que je possède
sur quel tour est ce monté ???
merci a ceux qui pourrons m'aider
Les pignons, si le module est de 1 l'alésage, de 20 claveté à 5 et l'épaisseur de 9 (il me semble), ça peut être des pignons Fartools (ils sont utilisables sur hobbymat sauf peut être le 104 dents dans certaines configurations car on ne peut plus fermer le carter).
Les autres morceaux je ne sais pas, le rouge me fait penser à du Emco... Mais il y a certainement quelqu'un sur le forum qui va reconnaitre les différents éléments et te donner les infos. 8-)
Bertrand
comment fait tu pour connaître le module
sinon j'ai un hobbymat je vais comparer
Si ça peut t'aider, j'avais donné ici le principe de calcul pour connaître le module d'un pignon.
Bonjour le trainard de la premiere photo ressemble beaucoup a du chinois genre ml400 ou clone. a+
CC vieuxlapin
bon j'ai regardé tu as raison c'est du module 1 clavette de 0.5 et 0.9 ep
t'as le compas dans l'œil
donc d'après toi je pourrais les monter sur mon MD65
Bonsoir gottmituns76,
Donc tu peux monter ces pignons sur ton tour. 8-)
J'ai pensé à ces pignons car lors de l'achat de mon tour je n'avais que les 4 pignons montés dessus et aucuns jeux disponibles dans les boutiques, j'ai donc fouillé ib et j'ai trouvé un coffret neuf de pignons pour faire des filetages impériaux sur un fartools.
On peut les monter directement mais il faut fabriquer des clavettes spéciales et mettre une rondelle épaisseur 1 (les pignons d'origine font 10 d'épaisseur avec une rainure de 4) : clavette largeur 4 pour les rainures des arbres et 5 pour ces pignons (il faut donc tailler les clavettes dans un barreau de 5 et enlever 0,5 de chaque côté sur la moitié de la hauteur puis d'ajuster la hauteur totale), ou alors faire des rainures de 4 sur tous les pignons (mais ce n'est pas forcément plus facile même si on ne parle pas d'équilibrage).
Bertrand
ha ok
si ça intéresse quelqu'un je peut éventuellement les vendre ou les échanger
je me sépare du trainard gris,des pignons et éventuellement un mandrin de 200 contre un 125
(pas de chinois svp)
et par la suite mon hobbymat je vais avoir un atlas 10f
Tinyton
RGuillaume
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
DavidH
rentemplan
Charly999
Général Weiler LZ280
fb11
Papy54
Papy54
Thenightes
Zef78
tibdenice
MichaelJ
