Besoin d'aide pour faire un assistant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nodz
nodz
Bonjour, j'aimerais créer un assistant sur mach3 avec "MachScreen" mais en vbs je n'y comprend rien !
Est-ce que quelqu'un pourrais m'en apprendre un peut plus sur le script ?
cordialement
N.
Re: Besoins d'aide pour faire un assistant
je suis le pot de nodz
en faite il veut faire une calcul d’après la longueurs
1 il rentre la longueur( qui varie a chaque pièce)
2 il donne le diamètre des trous
3 le script calcul automatiquement le pas en tenant compte d'un écart maxi entre les trou (110mm)
voila merci de l'aide que tu lui apporte
voici la vidéo de la machine http://www.youtube.com/watch?v=OeFP60p9D5k&feature=plcp
qu attend tu par longueur entre les trous
entraxe des trous ou espace entre chaque trou
110mm sa doit etre respecter a + ou - combien
exemple :
il a une longueur entre le premier trou et le dernier de
1000 mm il voudrait savoir combien de trou il va pouvoir
percer sur cette longueur
(petit rappelle sur une lineaire il aura un trou de plus par rapport
au espace si on considere 1 trou depart et un trou fin)
a+++
l'espace entre les trous doit toujours être inférieur a 110mm
pour l'entraxe les premier plus grand de la moitié du diamètre des trou les autres sont identique, je te joint la méthode de calcule que j utilise
jespere avoir compris
essai ceci
Salut !
Merci pour ton assistant, je me suis mal exprimé je m'en excuse, j'ai donc mis dans le message une image avec toute les formules.
je trouve pas les memes calculs que toi
avec le nombre de trou
jai du diviser le diametre par 2 pour avoir 9.16
formule (longueur+diametre)/110
essai celui ci
Franchement merci ! Il fonctionne impeccablement !
Grand merci ! :-D :-D
Merci pour tout !
Merci pour le temps que tu ma accorder :) :-D
J'aimerais faire pareille pour ma future machine plasma, en renseignant en plus la largeur, et la hauteur ^^
valentin a dit:
essai celui ci
à part il fais un trou en trop car j'ai mis en longueur : 1000
Diamètre du trou : 16
et il fais un trou jusque 1008 Donc dans la logique, c'est impossible vue que ma barre fais 1000 ..
Je pense qu'il y'a un pas en trop
Puis pour le double barreaudage donc dans ton script j'ai juste à changer 110 par 55 ? vue que le double barreaudage c'est un barreau entre les barreau ?
ouvre le wizard avec machsreen
dans la boucle for mais -1 au bout
Merci Valentin, pour la rapidité de la réponse ainsi que du wizard !
:-D :partyman:
L'écart au début passe encore met vue qu'il arrondie l'écart devient de plus en plus grand jusqu'à atteindre une erreur de 3 ou 4 mm :/
enleve les 2 lignes
xx=round(xx,2)
Et pour enlever ce qui arrondie le résultat ? Je dois enlever quoi ?
Voilà j'aimerais faire ça, faudrait surtout pas changer l'entrax du simple bareaudage, il faut juste r'ajouter un trou entre les deux, sinon mon entrax trou du haut n'est plus bon.
J'aurais dû t'envoyer ceci avant.
les 2 lignes entieres
xx=round(xx,2)
dapres tes photos comprend mieux
viens de refaire ton dessin suivant ma comprehension
tu veux un ecart entre chaque trou inferieur a 110 mm
tu veux aussi que le premier trou soit egal
a entraxe des autres - la moitie du diametre de percage
et je voudrais savoir si le dernier trou par rapport a la
longueur totale doit etre egale au depart du premier
regarde mon plan
A debut et egal a A fin
B est egal A+le diametre du trou
Merci de ta réponse rapide,
Donc pour le simple bareaudage, tout les écarts doivent êtres égales (tout les trou avec le même écart)
Donc dans ton schéma tu a raisons;
Puis pour le double bareaudage il suffit de faire pareille en faisant un trou dans chaque trou (donc à la moitié) d'entre deux barreaux
viens de refaire le wizard dapres mes calculs
(je ne trouvais pas les memes valeur avec les tiens)
comme sa tu auras les memes valeur espace
trou debut de ta barre
dernier trou ta barre trou
et en aillant en moyenne 110 entre chaque espace
de trou bien que 110 tu pourras le modifier
[/attachment]
j'aide nodz pour la partie mécanique
j'ai un logiciel qui calcul automatiquement les antraxe simple et double baraudage je te joints les résultats
diamètre des trous 14
a mon avis il faut faire un script pour le simple baraudage et après rajouter un barreau entre chaque espace sinon les trous du haut ne vont pas corresponde
l'espace entre les trou et identique du début a la fin
voila si ca peut aider
merci de l'aide que tu fourni
++ andre
donc des le debut on avait faux
on pensait que 110 environ etait ce qui devait
rester entre chaque barreau mais en realite d apres
tes plans entre chaque barreau 110-la moitie dun diametre environ
donc jai corriger en fonction
essai
++Voir la pièce jointe percage_en_ligne_dernier.zip
[/attachment]bonjour
110 et l'espace maxi réglementaire entre les barraud la loi interdit un vide supérieur a 110 pour qu'un enfant ne puisse pas passer ca tété
se qui serai bien mais ce peu-être abusé
se serai de pouvoir avoir le choix de pouvoir rajouté un barreaux si nécessaireau moyen d'un bouton
je t explique
on ajoute des décors dans les grille et souvent on a besoin d'avoir un barreaux au milieu de la grille donc
sur le logiciel on a le chois entre bareaudage paire ou impair le logiciel réduit l'espace pour rajouter un bareaux
voila merci
mais franchement ca marche bien comme ca trop fort :finga:
+ andre
pas compris
tu veux avec un autre bouton pour mettre ou pas
un trou au milieu de la frille
fait moi un plan
avec et sans
non
ca marche bien
mais suivant la dimension et les décors il y a une option sur le logiciel pour réduire l'espace afin d'ajouter un barreau en plus
mais seulement si on le veut au moyen d'un bouton
si le bouton et coché il réduit l'espace pour ajouter un barreau en plus
a + andre
Charly999
Cyril91
paysan
freddy007
baiken86
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
PL50
