pat du80
j'ouvre ce post car javais remarquer que le roulement de la tête universelle de ma nouvelle acquisition "gratter" un peu lors de la rotation .
ni une ni deux démontage de celle ci .
bonne nouvelles couple coniques comme neufs clavette sans jeu.
mais, Apres démontage du haut de la tête le roulement 30205 gratte fortement ...
jusquici tout va bien c'est du classique une dizaine voir une 20 aine d'euros et on en parle plus.
par contre le roulement coté attachement a des dimensions "exotiques "
alésage intérieur 34mm alors que le standard est de 35 mm et surtout le diamètre extérieur est de 74mm environ .
je dit bien environ car je n'ai pas oser sortir la cage extérieur du roulement de peur de ne plus pouvoir la remettre d'autant plus que sur la bague conique est a peine marque par les rouleaux.
je précise quil s’agit d'un roulement conique à une seule rangée de rouleaux.
Donc je vais voir dans les moteurs de recherche des principaux fournisseurs de roulements et je rempli les critères diamètre intérieur 34mm
le moteur de recherche chez 123 roulement trouve plusieurs referance avec cet alesage mais aucun n'a une bague avec un diametre de 74mm
sachant que la machine est italienne de marque BERGONZI et je ne connait pas la date de fabrication ...
Existe t'il un carnet de referAnce avec les dimensions obselete et éventuellement un fournisseur specialise??
