barres de torsion, quel acier ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alvin
alvin
j'ai des barres de torsion de la suspension av de mon 4x4 qui trainent ,
j'aimerai bien savoir dans quel acier elles sont faites et sont elles intéressantes pour le tournage de pièces, axes.....
Même question pour les lames de ressort ar
c’est un acier dur a 0,45% de carbone et 1,7%de silicium
il se trempe
est-ce que les barres de torsion sont trempées ? Je ne pense pas mais Il faut essayer à la lime
ok, merci, donc pour utiliser ça il faut détremper....
je vais laisser tomber
avant de laisser tomber
il faut faire un essai de limage
eventuelement une coupe à la dusqueuse et un revenu
p’être même que ça se coupe au carbure
quoi qu’il en soit c’est un bonne acier avec un peu trop de silicium
-bonjour à tous
- pour usiner ça bon courage !!
- ça se coupe très bien à la tronçonneuse ( mais ça "mange" du disque !)
-ça fait d'excellente pointerolles et burin ; ,j'en avais mm. raccorder /souder une sur une queue de vieux foret "SDS max"pour faire un burin d'environ 60cm de long pour "buriner" du béton dans une fosse pour machine
Si tu fabriques toi même ce genre de pièce l'assurance peut très bien refuser d’indemniser en cas de problème.
Y'a un autre moyen d'économiser sur les frais : au lieu de prendre un gros 4x4 tu te prends une fiat panda :mrgreen:
Si j'ai bien compris, son but n'est pas de modifier les barres de torsion mais de savoir si elle sont usinables pour servir de brut.
Ooops... Je croyais qu'il voulait en fabriquer.
T'as raison, j'avais mal compris.
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
tchitchou
Otatiaro
ncx94
ncx94
pascalp
Vik'TheBike
Bambi
boumboauto
Tristan l'apprenti
boumboauto
Richard29380
Precis84
