Backstand à Kakawette (encore un!)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kakawette
kakawette
Je suis en train de finir un Backstand (en ce moment on a le temps avec ce virus ! ...)
La conception est relativement simple c'est pourquoi je n'ai pas détaillé la fabrication, j'ai voulu un modèle verticale pour un gain de place, cela pourra peut-être donner des idées à certains
C'est un moteur de 1,5 kW pour bandes de 50x2000
Aujourd'hui j'ai fini le système de tension avec le ressort, reste à faire une surface de travail orientable et mettre en place un fer plat de 5x60 d'appui sous la bande.
Les premiers essais du jour sont assez concluants, j'ai cependant un point à améliorer : lorsque l'on déplace une pièce à meuler de gauche à droite sur la bande, celle ci se déplace un peu latéralement sur la poulie du bas (le phénomène se produit en travaillant à proximité de cette poulie)
Sur le galet tendeur, qui lui est bombé, la bande reste bien en place.
Je n'ai pas l'utilité d'une roue de contact en caoutchouc pour mon usage, est-ce qu'un revêtement en caoutchouc réduirait ce phénomène ?
Ou usiner une rainure largeur 50 sur la poulie pour avoir un rebord ?
Vous avez évidé la poulie d'entraînement ?
Vous allez vous faire gronder sur le forum...
JASON
bonjour si ta poulie motrice est cylindrique la bande se ballade ,elle doit etre legerement en "tonneau"
Ce n’est pas forcément la poulie motrice qui doit être en forme de tonneau: il faut simplement que l’axe de la poulie qui est en forme de tonneau soit réglable :-D
Edit: dans le cas présent, @kakawette a prévu ce réglage sur la poulie menée (et, pour bien faire, il faudrait qu’elle soit en forme de tonneau, ce qui semble être le cas :smt023 ):
bonjour ,
je dois m'être gourré en pensant que les poulies tonneaux étaient auto- centreuses ( dans une certaine mesure évidemment ) ; les ateliers de l'époque avec toutes les poulies motrices au plafond seraient donc réglables ? ils faisaient bien tourner sans se poser trop de questions ;
A++++
Oui le galet tendeur est bombé et muni d'un réglage de parallélisme
Vous verrez mieux sur cette image
La bande tient très bien sur ce galet, je vais essayer de coller un revêtement caoutchouc sur la poulie d'entraînement
bonjour ,
A++++
Faut pas tout mélanger: là, on parle d’un backstand et ils ont tous un réglage d’alignement de la bande car pratiquement à chaque fois que tu changes de bande, tu dois affiner ce réglage pour parfaire l’alignement de la bande
Aujourd'hui j'ai terminé la mise en place d'un fer plat de 60x5 mm sous la bande, et mon soucis s'est réglé tout seul !
La bande reste bien en place impeccable
Reste à mettre une molette sur la vis de réglage du parallélisme et une table de travail orientable
Laurent
Good job......
Mais je ne vois pas de variateur de fréquence ?!?!
Est-ce que ce n’est pas indispensable ?
Non pas de variateur de fréquence pour le moment car mon utilité de cette machine est exclusivement pour le travail de l'acier, ébavurage, mise en forme de pièces, affûtage, ça marche super un vrai plaisir.
J'ai eu le temps de faire la table de travail réglable, la machine est quasiment terminée, reste quelques pièces à mettre en peinture et quelques vis à changer ...
Bon okay c'est un peu sale pare terre :roll:
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
gregmuch
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Jo Wan
KITE
françois44
françois44
JASON
metalu
metalu
metalu
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
yvan.led
