Avis sur sable+kit de sablage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bimeur
Vos avis m'intéressent aussi, j'aimerai acquérir ce pistolet de sablage car ayant essayé le kit de sablage pour nettoyeur haute pression , celui ci ne m'a pas convaincu !
cordialement
Eric
faut faire attention avec le pistolet de sablage brico dépot car la buse a un trou énorme donc demande pas mal de débit d'air.
Pour le sable je viens d'en acheter je compte l'utiliser prochainement.
Concernant le sable on a peu d'élément, pour savoir la nature de celui ci.
Le pistolet à sabler a un flexible beaucoup trop court pour manœuvrer facilement.
pour information j'ai ce kit qui pourri au fond d'un tiroir tellement il fonctionne bien 8-)
j'ai également acheté ce pistolet "brico dépot" et hélas son efficacité est relative a son prix.
Effectivement le tuyaux caoutchoux a mettre dans le sable est trop court, ce qui n'est vraiment pas pratique. Même avec un compresseur correct (270l/mn réstitué à 6 bars) cela "aspire" vraiment pas très bien le sable et pas un débit de projection constant. J'aurais peut être du éssayer avec du sable plus fin.
En tout cas la buse est effectivement trop grosse donc a essayer avec une buse "maison" plus petite.
Et pour sabler il vaut mieux du corindon que du sable. Plus efficace et moins dangereux.
personnelement c'est avec le "sable" noir qui est effe tivement du corrindon que j'ai fais mes éssais (je dis éssai, car vu l'éfficacité du pistolet, j'ai pas eu la patience de tout finir au sablage)
coredump a dit:
ben non le materiaux varie en fonction du travail et du support ainsi quede la granulometrie le plus courant est:
le sable
le coridon
la bille de verre
la grenaille
apres il exite du specifique comme le noyau d'abricot mais la on tombe dans des utilisations tres particulieres.
de plus le coridon pourri l'environement de travail par un depot noiratre
le soucis sur les pistolets de sablages sont de 3 ordres:
1- la buse d'air est enorme, souvent plus de 4mm, alors qu'avec un compresseur raisonable type 3hp standard, faudrait une buse en 1.5 et encore. pour faire marcher une buse de 4mm correctement, faut un copresseur pro en 10 chevaux mini.
2- le consomable, buse d'air et buse exterieure sont souvent en merdonium appauvri, donc avec l'abrasion, elle ne dure pas longtemps(10 h au maxi).
3- si l'aspiration du sable est mal positionnée(c'est de la conception), on flingue la poignée bien avant la premiere buse, donc des sous foutus par la fenetre.
à mon avis, c'est du materiel juste bon à rester dans le magazin.
pour le sable, à defaut, le sable de nettoyeur HP peutfaire, mais il donne enormement de poussiere et n'est pas d'une efficacité redoutable. Mieux vaut prendre du media(le sable) qui convient pour ce qu'on a à faire.
les duretés sont données en Mohr sur une echelle de 1 à 12 ou 14, le noyau d'abricot etant à 3Mohr, la bille d'acier dans les 9 à 10.
au delà de 6 Mohr, en general, on deteriore la geometrie precise de la piece.
attention,avec un 4 Mohr à 10 bars, on deteriore la geo, alors qu'avec un 6Mohrs à 4 bars, en general, ça passe.
pour moi, il faut distinguer le "sablage" de nettoyage et la satinage de finition.
l'ideal reste la sableuse à pression, facile à faire.
je vous posterai le lien des que je suis chez moi.
si j'oublie, hurlez fort dans l'hygiaphone. :-D
Le pistolet de brico dépôt va très bien avec mon compresseur de 100 Litres bi-cylindre. Pas besoin d'un de 10 Cv
Les buses s'use très vite et il est très difficile d'en trouver. J'en usine au tour. J'ai dut en passer a peut prés une dizaine, et le pistolet va toujours bien.
Par contre le rugos 2000 ces bon pour nettoyer un mur avec la buse d'hydrosablage sur le karcher. Il faut prendre un abrasif plus adaptés.
Un sac de bon abrasif, sa coute dans les 50 € pour 35 Kg.
Essayer, et la vous ne serez plus déçut par le sablage, en plus sa dure.
Le sable de maçonnerie ou de plage laisser le a son utilisation de base.
salut Tourniquet.
peux tu me donner la taille du gicleur d'air sur ton pistolet.
sinon,j'ai du sable noir de sablage chez un pote,il ne savait pas quoi en faire,je lui avait dit de le mettre de coté,je vais voir s'il l'a encore.
Fred69
Fred69
pinou29
pinou29
pinou29
MARECHE
ilfaitvraimentbeau
mad.ax
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
Dorian42
Dorian42
Dorian42
