Avis compresseur Atlas Copco Le 5-10
  • Auteur de la discussion BOA72
BOA72
BOA72
22 Nov 2019
  • #1
j'ai l'occasion d'acheter un compresseur Atlas Copco SERIE-LE-5-10 de 2004.
celui-ci est en triphasé et le vendeur me propose de le passer en monophasé
est-ce un bon choix? Je voudrais l'utiliser pour enduire et également pour divers travaux dans mon autoconstruction
Est ce qu'un compteur chantier va tenir la charge.?
Merci pour vos conseils
cordialement
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 299
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
Oui mais faudrait savoir lequel car dans cette série ça va de 2 à 20cv.
KITE
KITE
25 Déc 2008
3 467
Pas de Calais
Manifestement, les infos que tu nous donnes ne suffisent pas pour définir la puissance de ce que tu envisages d’acheter.
BOA72
BOA72
22 Nov 2019
  • #4
J'ai cette plaque pour information en espérant que ça puisse répondre à votre question
coredump
coredump
8 Jan 2007
4 534
FR-06
Avec 4kW tu vas avoir du mal a le passer en 220v mono...
Prise et ligne 32A obligatoire
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 299
Ça fait 5cv=18A +++le démarrage qui pompe 4 fois, ça risque de ne pas le faire en mono
metalux
11 Jan 2009
5 461
nord
excellent matos et réputé! j'en possède un mais de la marque Maugiere qui est identique.
Par contre le passer de tri en mono, c'est bien a partir d'un variateur de fréquence et non recréer une phase a l'aide d'un condensateur hein!!
et a condition d'avoir la ligne mono en conséquence(c.a.d puissante)
enduire ok! mais avec quoi, un sablon? ça réclame pas mal d'air et avec un LE5 tu vas avoir vite fait de trouver sa limite si c'est une façade a faire..
perso si c'est du materiel qui doit servir pour ta reno et etre revendu après, pourquoi ne pas rechercher plutôt un thermique du style SPIT600 on en voit souvent sur lbc et là au moins on a du débit d'air.
BOA72
BOA72
22 Nov 2019
  • #8
On m'annonce 10cv
KITE
KITE
25 Déc 2008
3 467
Pas de Calais
Alimenter un compresseur de 10 chevaux en 220 v monophasé n’est pas « raisonnable » !
hpvectravl
13 Déc 2008
417
IDF
Si tu demandes une ligne chantier provisoire, prends la en 380 V et tu n'auras plus de soucis
BOA72
BOA72
22 Nov 2019
  • #13
Le vendeur m'a proposé de mettre un condensateur et ne m'a pas parlé de variateur
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 299
Laisse tomber, a moins que se soit pour une bouchée de pain.
metalux
11 Jan 2009
5 461
nord
alors là ton vendeur est soit un margoulin ou soit un novice en la matiere :wink:
il est tout simplement illusoire d’espérer démarrer un moteur de compresseur de 5cv en ayant recrée une phase a l'aide d'un condo .
A quel tarif est il? cuve de 250 ou 500l ?
BOA72
BOA72
22 Nov 2019
  • #16
Très bien merci pour vos précieux conseils. En fait , mon besoin principal est d'enduire mes murs, environ 700m2
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
9 Fev 2013
630
31800 Labarthe-inard
J'avais regardé pour un sablon, il fallait 30m3/h d'air comprimé. Finalement j'ai loué une projeteuse pour façade ça coûtait moins cher que d'acheter le sablon et un compresseur thermique d'occasion.
metalux
11 Jan 2009
5 461
nord
250l ok mais quel prix ce compresseur?
Vilozorro
Vilozorro
21 Mai 2018
797
Je suis étonné que Chabercha ne soit pas encore intervenu pour parler de moteur pilote :lol:
Le vendeur plane haut s'il te parle de tourner en mono avec 1 seul condo.
Pour le faire marcher en mono :
-Soit tu achètes un variateur mono/tri
-Soit tu ajoutes un petit moteur pilote (2 ou 3 kW devraient largement suffire) et les condos qui vont bien.
Tu répartis les condensateurs : ceux nécessaires au moteur pilote directement sur celui-ci, et ceux nécessaires au compresseur directement sur le moteur du compresseur (pour qu'ils soient reliés uniquement quand le compresseur fonctionne).
Avec ce système, ça peut démarrer en charge sans problème.
Mais il faut avoir les bonnes valeurs de condos (dont des condos de balance) : quelques essais et mesures de tensions sont à prévoir.
Sachant cela, et aussi que, sans être un gros investissement, les condos ne sont pas gratuits non plus, si tu as seulement cet appareil à faire fonctionner en triphasé je te recommande de partir direct sur un variateur.
Une ligne 16A ça risque d'être un peu juste, mais 20A ça devrait passer, ou alors 32 et tu es tranquille.
BOA72
BOA72
22 Nov 2019
  • #21
Je vais analyser toutes ces info's. J'avais pensé investir dans une projeteuse mais le budget me paraissait encore plus important.
Je peux avoir le Copco à 450€, pas mal pour du matos de cette qualité apparemment très prisé sur ce forum, non ?
BOA72
BOA72
22 Nov 2019
  • #22
quel serait le coût d'un variateur correct ?
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 299
Pour du correct comme tu dis, c'est aussi chère que le prix du compresseur.
metalux
11 Jan 2009
5 461
nord
enduire une façade n'est pas une mince affaire et faire ça seul c'est aller au devant de pas mal de déboires!! et qui plus est si on a aucune expérience dans le métier, maçon ou façadier ça ne s'improvise pas! , j'ai fait un muret seul sur 15m et j'en ai chié..
il y a une sacrée différence entre un pot a projeter (sablon) que tu dois alimenter très souvent et une machine a projeter avec sa tremie ou là tu mélange des sacs complets et qui projette en continu, une fois le chantier commencé (tot le matin) on ne s’arrête pas pour fumer une clope.
Et puis une fois projeté il faut lisser a la regle,talocher ( pas trop tôt, pas trop tard!) et le résultat final est fonction de ton coup de main , de ta vitesse, du matériel, de la température extérieure, de l'enduit etc..
et parfois (souvent) le résultat est horrible pour celui qui n'a pas la pâte..
BOA72
BOA72
22 Nov 2019
  • #26
Nous avons enduit les murs de soubassement aujourd'hui soit environ 40m2 à la main à 3.,C'est vrai que c'est physique mais le résultat est vraiment pas mal. Je me vois mal faire les murs de cette façon. Ce sera soit au sablon ou à la projeteuse
Flippper
Flippper
5 Mai 2013
700
FR-18
Tu as aussi cette solution, et tu le revends quand tu as fini tes travaux... :wink:
BOA72
BOA72
22 Nov 2019
  • #28
Oui c'est bien aussi. J'imagine qu'on ne nourrit pas un sablon avec ce genre de machine ?? Il faut acheter la projeteuse qui va bien
Flippper
Flippper
5 Mai 2013
700
FR-18
Je ne comprends pas ta question :smt017
En fait tu connectes ton sablon la dessus comme tu le brancherais sur ton compresseur électrique...
Flippper
Flippper
5 Mai 2013
700
FR-18
La différence, c'est que tu n'as pas à dimensionner ton alimentation électrique pour cette utilisation.
Tu peux prendre un compresseur électrique de dimension plus raisonnable pour l'atelier :mrbrelle:
