Atelier de Gatebois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gatebois
gatebois
Je vous presente mon coin machine, qui est plus bois que metal, mais ça fait toujours des copeaux.
Seulement 3 machines neuves, les Lurem, le reste est d'occasion et remis en etat par mes soins.
Place au photos
Gatebois
la rabot-degau
la toupie
la toupie scie a format
aspirateur fait maison
la commande pneumatique des vannes
verin de vanne
le depart de l'aspiration
la tenoneuse
la scie a ruban
la mortaiseuse a meche
la mortaiseuse a chaine
la scie radiale
la perceuse fraiseuse
pas mal du tout ce petit atelier :-D
l'aspi est home made, tu peux explique comment tu à fait :wink: merci
L'aspi est bien fait maison, mais avec des elements du commerce pour la partie cyclone, la partie turbine c'est du bricolage.
Gatebois
Bien bel atelier avec machines à bois indépendantes, de quoi changer d'opérations facilement; en plus un aspirateur maison efficace donc peu de copeaux et sciure par terre. Peu de machines pour le métal mais ce n'est pas facile de se lancer dans l'usinage du métal après avoir goûter au travail du bois j'en sais quelque chose...
Bien agréable tout ça.
Jebri.
Punaise !!! Le sapin , le noyer , le chêne , etc ... ont intérêt à se tenir à carreau !!! :eek:
Bien belles machines !
Georges
le noyer et dans le sapin sous le chêne :jesors23:
Merci a tous pour vos remarques, ça fait plaisir.
Pour en revenir a l'aspiration, j'ai utilisé des bout de tuyaux d'aspiration industrielle, montage trés simple avec des colliers adequat et une clé de 13.
Le plus delicat a été le piquage du tuyau d'entré d'air sur le corps du cyclone. Si quelqu'un est interessé, je peux vous donner les dimensions pour en realiser un identique.
Gatebois
un atelier qui fait plaisir à voir 8-)
Juste un petit truc sur ton aspiration génialement maison, tu as pensé à mettre tes tuyaux à la terre ?
Je te pose la question car lorsque que j'ai étudié mon aspiration (tournage sur bois), la première chose que l'on m'a expliqué, c'était le risque (important ?) de déflagration car l'association poussière de bois et électricité statique (générer par le déplacement de la poussière de bois et les machines) a provoquer de nombreux accidents :???:
JP
Les tuyaux ne sont pas relié a la terre, je devais le faire, mais j'ai pas eu le temps et comme toujours je le ferai mais quant ?
Le risque est trés important dans le cas d'aspiration de poussiere trés fine comme des poussieres de ponçage, mais c'est pas le cas, uniquement des copeaux et de la sciure grossiere. N'importe quelle matiére explose du moment que la concentration est suffisante et que les particules soit suffisament fine( comme de la farine), mais c'est trés rarement le cas dans nos atelier de bricolage, a moins d'etre vraiment suicidaire.
C' est un point important pour notre securité et vous avez raison de le rappeler, demain je donne un coup de Metrix pour voir si j'ai la continuité entre la tuyauterie et la terre.
Gatebois
Ton atelier et tes machines son impec,j'aime beaucoup Quel modèle ta radial ? :wink:
Superbe installation, et ce de la part d'un boiseux également !
J'adore votre système de manoeuvre des vannes d'aspiration avec vérins. C'est une solution haut de gamme, mais vous vous êtes fait plaisir et ça doit être très sympa à utiliser.
Belles machines que vous avez là. Félicitations pour les restaurations.
Pour la mise à la terre, je suis d'accord avec votre jugement modéré. J'ai lu des kilos d'articles (en particulier presse US) et même si les accidents sont avérés, ce n'est pas en environnement amateur. Il n'empêche qu'il suffit d'avoir comme moi une partie de son réseau en PVC (125mm) pour s'apercevoir que l'accumulation de charge électrostatique peut vite être spectaculaire et vous secouer les poils lorsque vous touchez cette section de l'installation. Prévoir un moyen d'écoulement à la terre relève dès lors du bon sens et c'est l'enfance ce l'art avec une installation métallique.
-kaiten
Je n'ai pas le modele exact de la scie, pas de plaque a part celle du moteur. Puissance 1,1 kw mono, sur ce site il y a pas mal de vues eclatées sur les machines Dewalt: http://www.servitech.fr/
Je pense a une ancienne version de la DW 110 mais je suis pas sur.
Une photo de la machine quand je l'ai acheté.
Gatebois
Re
J'ai pas mis toute les machines, car d'autres sont en cours de fabrication (affuteuse de fer de degau) .
Une pompe a vide automatique pour les collages de placages, reservoir fait maison avec un bout de tube et deux fond bombés, une pompe acheté d'occase et un vacuostat neuf.Tout le reste c'est de la recuperation.
Gatebois
Bonsoir Gatebois,
je reviens à la charge en réaction à ta jolie pompe à vide. J'ai rénove il y a qq temps un compresseur pour cet usage, mis de côté un mano et remis à plus tard la réalisation de la presse.
Peux tu me souffler où tu t'es procuré le vacuostat, et en dire plus sur ta presse ? -- peut être sur un autre fil si on dérive un peu de l'atelier --
-kaiten
Bonjour kaiten
Le vacuostat vient de chez un grossiste en materiel electrique, il est de marque Telemecanique.
Pour la presse c'est tout simplement un sac plastique pour aspirateur a copeaux, le principe est simple , on tire au vide le sac et la pression atmospherique fait le reste.
Gatebois
1er essai
1er essai réel de placage
le resultat final en cours de vernissage
C'est vraiment un bel atelier très lumineux...
Je suppose que tu n'est pas un bon client pour Ikéa :-D
Je suis client de Ikea, mais pas directement, en fait je pose leur cuisine !!!!!
Gatebois
apprenti51
gincko
Vimaak
Vimaak
Vimaak
XIIIVSI
jeje_03
jeje_03
Patalix
mikfichou
c.phili
peintclopat
