assemblage d'un coude cylindrique
  • Auteur de la discussion David1972
David1972
une question:concernant un tronc de cône agrafé sur sa génératrice.
doit on eftectuer une reduction de la largeur l'agrafe proportionnelle à la conicité d'un tronc de cône?
serge 91
Lexique
,ils demandent comme pré requis un CAP de chaudronnier,ou tôlier
Alors le mieux, c'est d'en passer un (si possible).
Avoir un but, c'est bien, le chemin pour y parvenir étant ce qu'il est, faut le suivre. Si il y a des raccourcis, on peut essayer de les prendre, si il n'y en a pas....
David1972
bouuu,ça ne m'interesse plus.
David1972
réponse non,même techenique que pour les cylindres.
David1972
admettons que le raccord cylindrique soit obtenu par pliage successifs.Sur l'épure,doit-on dessiner les arrondis issu de pliages?
Alex31
Le pliage en plis successif n'est pas trop adapté pour réaliser une pièce fermé, en un seul morceau
avec un outillage standard, tu ne peux pas faire le(s) dernier(s) pli(s) pour que le "cylindre se referme
en 2 demi-coque OK
ou alors il te faut un outillage adapté, que tu rentabilise par un gros volume de prod
Pour l'épure, l'important c'est que le développé soit bon
et tu parles de dessin à la main ou en CAO?
David1972
Sur un plans de fabrication:les arrondis (et leur rayons)issu des plis sont-ils représentés car sur mon bouquin de traçage ils ne le sont pas..
Admettons qu'ils le soient,peut-on se sevir (éventuellement)se servir d'un abaque d'allongement (pour déplier)en déterminant une section (sur la projection orthogonale)qui servirait( en même temps)de gabarit de cintrage?
David1972
Comment te rendre compte si ton developpé correspond à la pièce.Pour cela pas de secret(à mon avis),si tu vois ce que je veux dire...Il faut être chaudronnier ou lui demandé de faire des essai....C'est comme cela que je procèderais pour vérifier.Enfin bref
Bonne continuation
Alex31
cylindre en plis successifs
on peut réaliser des cylindres avec une presse horizontale, mais avec une longueur limité (à 2 min 10 s)
David1972
Sur une 'epure,concernant les demi-bases(circulaires) inférieure et supérieur d raccord cylindrique oblique, aux basesvparallèles au plan horizontal, sur les arrondis aux plis sont bien des portions d'ellipses.En revanche,sur la section normale(gabarit de cintrage),et génère des portions de cercles.
et le calcul du développé / fibre neutre, ça sert à quoi!!!
t'as déjas tout oublié :axe:
Tu es en colère.
David1972
Bonjour,pour continuer sur le coude cylindrique,j'aimerais savoir comment vous traitez les épaisseurs de tôles ( tôles au-delà de 3mm d'épaisseur) pour un assemblage en soudage?Pouvez-vous me faire un plan de fabrication?Merci.
David1972
Concernant le cylindre à plis successif;la fibre neutre passe à mi-épaisseur ou bien à un tiers de l'épaisseur en partant de l'intérieur du pli?
Alex31
la fibre neutre dépend toujours du rayon de pliage (et pas du rayon du cylindre à obtenir en plis successifs)
  • pour Ri/e ≃ 1, la fibre neutre est au 1/3 de l'épaisseur côté intérieur ;
  • pour Ri/e ≃ 2, la fibre neutre est aux 2/5 de l'épaisseur côté intérieur ;
  • pour les grands rayons de courbure (Ri/e ≃ 3 ou plus), et en particulier dans le cas du roulage, la fibre neutre est au milieu.
David1972
N'aurez pas été plus simple de faire ce cylindre droit directement en roulage?Quel intérêt de le faire en plis successifs?Le chaudronnier à t-il cassé sa rouleuse?Ou alors il n'en possède pas?Que se passe t-il donc?
Alex31
ces machines existe, ça veux pas dire qu'il faut abandonner les rouleuses
je dirai, que ça s'adresse plutôt aux ferronnier que aux chaudronniers
ça pourrait permettre de ce passer d'investir dans une plieuse hydraulique, pour le gars qui n'a pas la place et (l'utilité)
il me semble avoir vu ce genre de machines plier des IPN/UPN
David1972
Bon et bien merci.Selon toi,peut-on réaliser un cylindre parfait en plis successifs ?Si non,combien de plis successifs peut-on réaliser pour s'en approcher le plus possible?
David1972
Honnêtement,je n'y comprends rien...Apparemment c'est à partir de la qu'il faut plutôt parler de traçage en chaudronnerie que de géométrie descriptive,l'orsqu'on considère les épaisseurs de tôles, pour créer un chanfrein,afin d'assembler un coude conique en soudage.
David1972
Aucune suggestion sur ma question ?Bon dimanche à tous.
ornemaniste
ornemaniste
Anthony-cprp
Anthony-cprp
Anthony-cprp
jean pirre rigobert
Precis84
Castor24
sébastien62
sébastien62
Buchsbaum
Lechattom
Paulinho
Yoda78
Yoda78
philou du 25
philou du 25
philou du 25
Eric/Arsen
