bumpshoveit
Je débute avec ma petite 3020T made in china. Tout va bien de ce coté la. Je réalise actuelement un arbre à bijoux pour ma miss pour me faire pardonner de tout ce bordel.
Il sera réalisé en bois (épaisseur 5 mm, pas trouvé de 3 mm qui ne soit pas du médium). Et l'ensemble comprendra des excroissances et des trous pour s'assembler.
(voir les images)
Pour les trous et tous les angles convexes, je souhaiterais dégager l'angle (photo 3, cercle rouge) afin de ne pas avoir à mettre un petit coup de cutter partout ou cela s'emboite. Cela est du au diamètre de la fraise (1.7 mm dans mon cas).
Avez vous une solution pour automatiser cela en dessin (Autocad) ou en CAM (MasterCAM) ou même en pilotage (Mach3).
Merci d'avance à vous
(voir les images)
