carca
Depuis un petit moment je comptais me même au tournage (complètement novice sur le sujet) et je regardais les annonces depuis un petit moment.
Ne voulant pas partir sur un tour Chinois et ne voulant pas mettre un gros budget j'ai récupéré un vieux petit tour traditionnel trouvé sur lbc pour vraiment pas cher (au prix de la ferraille vu son poids).
Il date de 1952 et a l'air complet avec pas d'usure/jeu apparent, il a une grosse boite mécanique dans le pied (peut-être un inverseur, pas sûr qu'elle soit d'origine), un gros jeu de pignons (mais ils ne sont pas tous installés), un moteur triphasé qui démarre en 220V (pas vu de condensateur), plein d'outils et de pinces (30 ou 40kg au moins) ...
Il mérite un bon nettoyage, graissage et vérification de la partie électrique avant de commencer à l'utiliser.
Par contre, impossible de trouver de la documentation sur le net. Il doit faire entre 350 et 400mm entrepointe, modèle T.F.2, peut-être utilisé en cartoucherie ?
Quelqu'un à une idée où je pourrais en trouver des infos, surtout sur la pignonnerie ?
Merci d'avance
Quelques photos :
Merci d'avance
Quelques photos :
