ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
vieux fraiseur à mentionné dans un post récent le vé de perçage pour contre-pointe comme moyen commode de percer un trou selon un diamètre dans une barre
cet accessoire est vraiment pratique, mais il a un inconvénient : il faut maintenir la barre plaquée pendant le perçage, pas pratique et même dangereux parfois, et puis pas moyen de commencer à percer avec un foret à pointer et de continuer avec un foret classique
il y a trois ou quatre ans il y a eu un fil de discussion sur cet accessoire, avec des photos de modèles améliorés
tout à l'heure j'en ai fabriqué un
en partant d'un vé ordinaire
on tourne une rondelle du bon diamètre, ici diamètre 40 matière 2017
trou central diam 8
deux trous en périphérie de 4,2 (pour laisser un peu de jeu...)
ces deux trous correspondent à deux trous taraudés M4 sur le vé
deux BTR M4 assurent la fixation de cette rondelle
cette amélioration permet de fixer la barre à percer, plus besoin de la tenir à la main,
moins de danger
et on peut ainsi commencer le perçage avec un foret à pointer puis un foret classique...
si la barre est de petit diamètre il suffit de placer une cale entre le vé et la rondelle..
merci pour votre attention
trou central diam 8
moins de danger
