Amélioration du chapeau de four
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion remi
remi 1
Si on veut que ça chauffe il faut augmenter l'arrivée d'air mais il faut bien que l'air puisse sortir du four donc cheminée obligatoire
J'ai pensé mettre une coiffe de cheminée
Je sais je ne suis pas un pro de la soudure :oops:
Si c'est ok je pourrai me servir du plat dessus pour prechauffer le moule pendant la chauffe
Jourbon,
rus al mièrepre topho, not teaumar tse témon à versl'en !
lutsa
natchnatch ! :smt002
ah ah ah en fait j'ai remarqué ça il y a plus de dix ans quand je l'ai récupéré ,ça m'a tellement fait marrer que je l'ai toujours laissé comme ça :prayer:
Geanphy des fuites non si on utilise un cordon d'etanchéité entre le couvercle et le bati et si on jointe parfaitement les bruleurs.
Beaucoup d'amateurs sur ce forum ont fait un four à partir d'une telle bouteille et tous ont prévu une cheminée c'est qu'il y a necessité d'evacuer l'air surtout si on y ajoute une "turbine" pour augmenter la rapidité de chauffe.
Je copie ,je copie il y a tellement de bonnes idées sur le forum... :wink:
De mettre un chapeau en fixe ne permettra pas de moduler ton débit de gaz brûle si tu modifie ta torche ou ton réglage
En plus c'est pratique de voir le bain par dessus :wink:
Tu peu toujours prévoir une piéce de réduction si besoin mais mobile, sur le mien (pas encore finit) j'ai fait un dégagement assez important.
oui c'est vrai Patduf33 je n'avais pas pensé à ça j'ai surtout vu l'avantage de chauffer le moule en meme temps
Pour chauffer ton moule un bout de tôle perforé et trois pieds, le tout posé sur la sortie et ut monte sans probléme à 300 voir 400°C
Tu peu aussi préchauffer la matière à fondre, si tu dois recharger ton creuset :wink:
bomberguck
Metalo42
paysan
fred16
jojomouth
kikivalsky
p7m13
