[AMC 360] Dérouillage électro et inserts laiton
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierrepmx
  • Tags Tags
    amc
pierrepmx
l'échelle des angles de rotation du porte outils sur le transversal de l'AMC360 est raportée en laiton.
Une vieille photo, pour fixer les idées :
Deux questions :
  • Quelqu'un l'a déjà enlevé (si ça s'enlève)?.. sans l’abîmer !
  • Contre-indication avec le dérouillage électrolytique, ou bien ça ne fera rien ?
Bon allez, je me réponds à moi-même, puisque j'ai essayé...
Plongée de 2h dans un bain traversé par 5A.
Pas de pb sur le laiton, MAIS le contact entre le laiton et le transversal (sur lequel était branché le -15V) n'était peut-être pas bon (voir plus loin).
Et comme les petits électrons sont loin d'être bêtes, il prennent le chemin de moindre résistance et on probablement "boudé" la plaque de laiton.
Donc, pas de conclusions pour l'instant...
Ensuite, et ça intéressera les possesseurs d'AMC 360 (380 et autres ?) :
l'insert laiton s'enlève en le soulevant par un coin avec l'ongle.
Il n'est pas vissé ni collé, surement prévu pour tenir "collé" par l'huile, et de toute façon, en utilisation normale, il est maintenu dans son logement par la semelle tournante du petit chariot.
L'action combinée des cristaux de soude et de l'élévation de température du bain (avec le passage du courant) a ramolli le "cambouis" qui le faisait tenir.
Et effectivement, en-dessous, c'est très cra-cra, d'où contact électrique potentiellement douteux.
Jeff'O
dolominus
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
sébastien62
sébastien62
bernard-tizac
bernard-tizac
