Aluminium bloc moteur 4T 15cc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bullcomposites
bullcomposites
Bonsoir a tous,
Petite question, qu'elle nuance d'aluminium me conseillez vous pour l'usinage d'un bloc moteur 4T chemisé
Y a-t-il une nuance plus adapté ou un 7075 serait bien
Merci de vos commentaires et conseils
Il y a aussi le 5083 ... plus facile à souder en cas de problème et pas sujet à la corosion .
Bonjour @bullcomposites
Difficile de te répondre sans passer par la case des contraintes... C'est pour une H2R ou un Vespa ? :wink:
Si on occulte cette question pour répondre purement sur l'alliage, en effet, le 5083 aura l'avantage d’être le top niveau corrosion, après traitement quand même, car attention au couple galvanique avec la visserie... Autrement, mais cette fois avec une bonne protection (anodisation), le 2017 et d'autres 2xxx ferons le job. Certains 6xxx peuvent êtres de bon candidats suivant tes critères (Soudabilité ? Usinabilité ?...).
Si tu t'occupe uniquement des critères mécanique et que tu n'a besoin d'aucun autre compromis, alors oui, c'est 7075.
Quant on ne lit pas le titre, voila ce qui arrive...
Alors, 7075 =10/10
2017 = 9.5/10
A bientôt :wink:
le grand 63
le grand 63
Paul1900
Arunda
Général Tour AERO
Dorian42
Dorian42
Dorian42
philou du 25
philou du 25
PJS
