Alimentation
  • Auteur de la discussion LACOMBE
LACOMBE
J’ai récupéré un transformateur Legrand 220V 2x24v ou 48v 400VA
Je voudrais faire une alim en 40V continue
Comment faire ?
Quelle diode et quelle condensateur?
10co
salut,
pour le condo, voici ce que j'avais trouvé sur le web:
"Le condensateur chimique
Une règle, communément appliquée et qui a fait toutes ses preuves, consiste à
prévoir 1000µF par ampère.
Une alimentation de 20A nécessitera donc un condensateur chimique d’au moins
20000µF. Il faudra également veiller à la tension de claquage du condensateur
qui devra être dimensionné au moins au double de la valeur efficace de la
tension du secondaire du transformateur"
j'ai utilisé cette formule et le résultat est bon, aucune oscillation visible à l'oscillo.
pour le pont de diode:
"Le pont de diode
Il doit etre dimensionné en fonction de la charge que vous souhaitez imposer à votre alimentation. Veillez, cependant, à prendre une petite marge de sécurité de 10A et à le placer sur un radiateur."
voir sur radiospare pour les tarifs. (condo 22 000µf environ 50 € pont de diode 35 A 5 €)
ATTENTION, aprés redressage, il y a un coup de racine de 2 pour connaitre la tension coutinu.
24 v -> 33 V
48 -> 67 V
Voila si ça peut aider.
(et si j'ai dis des bétisses, corrigez . . . )
kikivalsky
MPh31
shimaro
speedjf37
zeppelin54
zeppelin54
