Terminé Alesometre numérique Triomatic
Statut
loopingcooper
Bot usinages.com
Alésomètre avec les différents jeux de pointes de touches sa valise, ses cales étalons, et son mode d'emploi en francais.
Les jeux de touches sont;
25-30 avec bague étalon 25 -5µm
30-40 avec bague étalon 35 - 6µm
40-50 et 50-60 avec bague étalon 50 - 5µm
60-70-80-90 (en fonction des touches utilisées, je fournis 60-70) avec bague étalon de 70 -6µm
Tout ce materiel est de marque Tesa.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, il manque la mousse sup de la valise pour caler tout ceci en place.
loopingcooper
Bot usinages.com
Mon alésometre ayant peu de succès, je soumet d'autres choses à votre estimation.
J'ai également un jeu de bagues Tobler de 12 à 24 dans leur coffret en bois.
beaucoup plus simple, et surtout plus souvent utilisé, des comparateurs Mitutoyo,
l'un a un course de 30 mm (celui qui à une touche) et l'autre à une course de 20mm.
dma91640
alésomètre et les bagues, on ne les utilise pas tout les jours donc pas beaucoup d’intérêt pour un bricoleur.
même j'aimerais bien les avoir dans mon atelier :-D
les comparateurs dans les 15€.
Bbr
loopingcooper a dit:
Tête 25/30 et 30/40 entre 20 et 30 euros pièce selon l'état
Bague étalon 25 et 35 entre 20 et 30 euros pièce selon l'état
Tête 40/50 et 50/60 entre 30 et 50 euros pièce selon l'état
Bague étalon 50 entre 30 et 40 euros selon l'état
Tête 60/90 avec touches 60/70 entre 50 et 80 euros selon l'état
Bague étalon 70 entre 40 et 60 euros selon l'état
Elément de mesure électronique "Triomatic" environ 100 euros (sauf si usure ou défauts cosmétiques marqués)
Nota : élément de mesure TRI-O-BOR (avec les petits cubes) dans les 50/60 euros (non justifiés car il est très fragile et donc souvent en mauvais état), élément IMICRO analogique une vingtaine d'euros
Valise 10 euros (doc en français : 0 à priori)
Donc le total fait entre 370 et 510 euros (valeurs déduites de recherches récentes sur le net pour ce genre de matériel).
AMHA, le prix de cet ensemble devrait se situer à 400/450 euros max car il manque un élément utile : la rallonge pour les alésages profonds :lol:
Bertrand
loopingcooper
Bot usinages.com
Merci pour ce premier estimatif.
Qu’appelles tu " TRI-O-BOR" avec petits cubes, IMICRO, et AMHA?
Bbr
Pour les "petits cubes" voir ce post :supz:
Pour les différents modèles TESA : c'est là ! :mrgreen:
AMHA : voir réponse précédente. 8-)
Bertrand
Chris57
Pour le jeu de bagues Tobler de 12 à 24 je dirais une centaine d'Euros mais étant intéressé, l'avis est peut être faussé, attendre d'autre avis
Christophe
Statut
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
dams19
antoinebeniste
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
