Alcera Gambin 301p
Camillo
je possede ce tour mais il me manque le mandrin, la contre pointe le porte outil et les outils( quelle dimension).Quelqu'un pourrait me dire ou je puis trouver tout cela
Bonjour Camillo et bienvenu sur ce site.
Mandrin, outils et tourelle: ce sont des produits standards: voir RC Machines ,HBM machines ;Otelo
Le mandrin est du Ø100 "de memoire", le cône de broche est un n°2 pour un porte pince en fraisage.
Pour les outils :on doit pouvoir monter des carrés ou des ronds de 8 , 10 et peut être 12 mm.
Pour la contre pointe, c'est un produit spécifique donc pas facile à trouver, bien que récemment il y en avait une sur le bon coin.
(plusieurs à la vente actuellement)
Mais la CP c'est toujours usinable à condition d'avoir des moyens importants en fraisage...
sinon il faut avoir la chance de trouver une pièce adaptable...
Bonne recherche.
cldt, cf63.
Juste pour fixer les idées bien que celui ci s’appelle Syderic , c'est un cousin...
Remarquez le plateau rainuré recevant l’étau qui se place sous la broche de fraisage (position verticale)
cldt, cf63.
les caractéristiques sont dans la doc dispo sur le forum. Le cône de broche est en cm3, pas en cm2.
je connaissait quelqu'un qui avait le même , et a acheté un mandrin chez otelo ... mais ce n'était pas le bon diametre de centrage sur le plateau de la broche , le mandrin faisait 2mm de plus que le plateau ... la solution de depannage a été d'enrouler une bande de tole pour caler , mais il aurait été plus logique de retourner le mandrin neuf et d'acheter le bon modele
la broche et le plateau sont d'une seule piece
broche et plateau d'une seule pièce , du coup le plateau est trempé ?
si c'est le cas , pas facile d'adapter un mandrin !!! habituellement on usine le plateau monté sur la broche
à la cote du centrage dans le mandrin de façon à avoir la meilleure concentricité possible ; si c'est trempé ...
il suffit d'usiner un plateau intermédiaire, c'est à dire une "rondelle" avec 1 centrage femelle (coté broche) et un mâle (coté mandrin) et des trous. C'est vrai que le centrage ne correspond pas aux standards courants actuels. Les mandrins d'origine étaient siglés AMA (une distribution d'amestra), côtes du centrage et des mors pas courantes, à oublier s'il manque un jeu de mors. Le 4 mors (que j'utilise sur mon 102vm) fait 150mm de diam.
Surtout ne pas toucher à la broche.
bonjour j'ai trouvé le mandrin chez MGdiffusion je leur ai posé la question concernant ce tour ils n'ont pas pu me répondre pour la tourelle , le porte outil et la contre pointe. si possible de me répondre quel type ou modéle ou référence chez les fournisseur ??? correspondrait a ce tour
merci d'avance pour les réponses
camille
Sauf coup de bol (comme j'ai eu:)) tu ne trouveras pas de poupée mobile (ce que tu appelles contrepointe) d'origine, mais tu peux acheter une poupée mobile d'origine différente d'occasion ou une chinoise neuve, pourvu que tu puisses refaire une semelle adaptée à l'ensemble poupée (difference entre la hauteur de pointe 120 du tour et la hdp de la poupée achetée ) et aux glissieres. Ci-joint le plan de la poupée (issu du forum) et de la semelle d'origine (mesuré au mieux par mes soins ) et qques photos.
Pour le porte outil, n'importe quelle marque réglable en hauteur devrait faire l'affaire (tenir compte d'une éventuelle plaque de fixation de tourelle), là aussi, il faut que tu regardes la hauteur disponible entre la plaque recevant le PO et la hdp en position tour (goupille de positionnement mise). De cette hauteur dispo, enlever l'épaisseur du bas du PO et la hauteur de l'outil (si possible viser des outils de 20), il doit impérativement rester quelques mm de réglage. Si cette explication ne te semble pas claire, te reporter à la feuille catalogue Tripan ou Multifix, tu auras tous les dessins et explications nécessaires.
cdt
Etienne
Paul29
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Alex58
pierrot25
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
pamer
pamer
Vapomill
Vapomill
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
drspock
Thierry84
