Mazak alarme 202 probleme de pression sur la contre pointe qtn 20 b
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zorro
zorro
bonsoir a tous petit soucis avec ma contre pointe ce soir j ai une alarme 202 sur mon tour qtn 20 b cette alarme correspond a une baisse de pression d huile au dessous du niveau requis a enclenche le mano contact d apres le livre quelqu un a deja eu ce soucis ? merci a tous
Je dirais dabord ...
"Met de l'huile " comme le tube de Regg-lyss , met de l'huile , l'un des grands succès des années 1993/1994
(souvenirs-souvenirs ...que ce soit pour ceux qui ont fait le disc-jockey, ou simplement écouté le "top50" , a cette époque !)
Ensuite, effectivement, il y a un manocontact, celui ci est peut être défectueux ... pour en avoir le coeur net, mesurer la tension a ses bornes avec un multimètre, contre pointe rentré, puis contre pointe en appui dans le centre de la pièce ... si on ne trouve rien, ou toujours la même chose : il est défectueux
( ne pas essayer de travailler en le shuntant ...comme on le vois parfois sur d'autres tours CN qui ont été sauvagement bricolés ! si l'automatisme CN s'en apercois ça ne marchera pas ou qu'une seule fois, et si l'automatisme s'en apercois pas , et que ça démarre quand même indépendamment de la présence de la pointe c'est un coup a prendre une pièce à la figure ! )
mecano-ben-23
Francois 3D
leen
leen
devaux-somab
leen
Tonton le décolleteur
