Modification Ajout carbure sur outil toupie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Hetris
Hetris
Savez-vous si cela se fait de modifier des outils de toupie en les rénovant avec ajout de lames carbures, ayant le même profil que l'acier d'origine ?
Je pense aussi ! D'autant qu'il existe des profils carbure tout faits et sûrs...
Tu envisages quelle fixation ?
Brasure, comme les outils un peu anciens.
Pour le côté sécurité, je précise que le travail serait exécuté par une entreprise qui fabrique de l'outillage.
La question est surtout de savoir si peut être cela se fait déjà, ou pourquoi cela ne pourrait pas se faire : technique, coût ?
En fait ce serait un remplacement du profil acier par le même profil carbure ou la transformation d'un outil monobloc en version carbure
Si tu es sûr de ton fabricant côté brasure, sûr du parfait équilibrage, sûr du bon positionnement des deux formes (en distance et en angle), c'est faisable.
Tu veux quels profils ?
genre faire ça ?
Cela peut se faire faire chez tous les fabricants d'outillage
Exemple : Altec/Oertli en Belgique ;)
Bonjour et merci de cette réponse, je précise à nouveau en modification d'outil en acier monobloc à l'origine, pas juste un remplacement du carbure.
Je n'en ai jamais entendu parler et je vais donc me renseigner davantage sur la faisabilité et le coût car c'est peut être la raison qui rend la chose impossible par rapport au choix du neuf
vous pourriez contacter :
Guillen Outils Techniques
30 rue du docteur gallet
74300 CLUSES
04-50-98-13-83
Bonne journée.
J'ai vu une fois partir une pastille carbure de lame de scie... heureusement vers le mur et pas vers une personne; Je ne jouerais jamais à ça !
Tu n'utilises pas d'outillage carbure ?
Jouer à quoi ?
Nous parlons des mêmes fabriquants professionnels que ceux qui fabriquent tes propres outils.
On ne transige pas avec la qualité, pour moi le message est clair voir mes propos plus haut.
Jouer à quoi ?
Je ne jouerais pas à modifier (ou faire modifier) des outils qui ne sont pas conçus pour cela.
C'est aussi un des aspects de la question : y a-t-il réellement une différence de conception ?
Je n'en sais rien mais je pose la question comme il existe les mêmes fraises (en apparence) brasées hss ou carbure
Pas évident d'avoir une réponse, mais avec le temps j'ai des réponses :
- le coût est d'environ une centaine d'euros par fraise à modifier
- il y a un risque de fissuration au brasage du carbure sur hss
- l'opération serait sous traitée. Je n'ai pas encore trouvé de "vrai" artisan carbure simplement car ces outils monoblocs sont dépassés et se font rares
j’ai simplement demander sur internet « outil fraise carbure toupie menuisier » et j’ai eu des réponses si tu veux des profils spéciaux je pense qu’en demandant aux fabricants on doit pouvoir avoir des réponses
Fran
laurentgaz
fifi35
fifi35
Ironman43
Ironman43
Ironman43
Papygraines
karmaniac
karmaniac
karmaniac
fred 69
fred 69
fred 69
ducat31
sebastian
sebastian
ratooren
ratooren
ratooren
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
