Aide pour conception serrage de bloc
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
Une nouvelle bouteille à la mer concernant une conception.
Pour un montage la con, je dois inserer un bloc d'acier dans une rainure de table
L'idée c'est d'en mettre aux 4 coins de ma fraiseuse, de visser un profiler à la vertical et mettre une plaque de plexi pour contenir les copeaux pendant l'usinage
Je ne peux pas le brider par le dessus et le dessus doit etre vierge car je vais venir visser quelques chose sur sa surface.
J'avais pensé donc à mettre une vis sur le coté dans la longueur de la piece avec un excentrique et cet excentrique vient entrainer deux plots qui viennent appuyer contre la rainure de la table
Je vous mets un dessin en dessous.
Le souci cest que j'aurais aimé que cet excentrique ait une emprunte hexa donc tout de suite ca complique l'usinage sachant que je n'ai en plus pas de mandrin 4 mors...
2eme idée: faire 2 pieces avec un contact angulaire afin que lorsque je sers l'une contre l'autre, les deux pieces s'écartent. Pas mal dans l'idée, à voir dans la pratique?
bref vous l'aurez compris je suis à la recherche d'idée/solution si possible simple à mettre en oeuvre
Merci de votre aide
KildeRouge
Voici un exemple à base d'excentrique . En tournant la tête héxagonale les 2 parties excentrées
de l'axe jaune tirent sur les tirants ( en bleu clair semi-transparent)
vibram
Merci c'est effectivement ce a quoi je pensais.
Dans le cas de 2 pièces avec un contact angulaire, est ce qu'il y a un angle conseillé ?
PUSSY
Lexique
L'ennui avec ce dispositif est que les deux serrages sur le bloc ne seront pas de même intensité !
Remplace chaque excentrique par une vis pointeau (dans le même axe que l'excentrique) qui viendra soulever chacune un tirant ou mets deux excentriques.
Plus l'angle est faible, plus il y aura coincement (et stabilité) !
Mais pour pouvoir retirer ces pièces facilement, il vaut mieux que l'angle soit supérieur à "l'angle de frottement" (tangente (A) = coefficient de frottement) entre les matières en contact (environ 8,5° pour un contact acier/acier)
PUSSY.
vibram
OK merci, je pense m'orienter sur la solution de 2 pieces avec un contact angulaire, c'est nettement plus rapide à mettre en oeuvre, percage taraudage, et fraisage de l'angle.
je reviendrai vers vous une fois terminé !
Je n'ai pas vraiment besoin de serrage enorme ni uniforme ou autre mais juste que ca tienne convenablement :)
brise-copeaux
Ta la solution par clam aussi.
PUSSY
Lexique
Une idée qui vient de germer :
Ne peux-tu prévoir deux pattes (ou deux encoches) pour brider ton bloc aux deux bouts( dans la même rainure) par deux vis (ou deux brides) ?
PUSSY.
vibram
le bloc doit etre a l'inteireur des rainures et je ne veux pas percer la table et je ne veux pas que quelque chose dépasse non plus !
C'est pour ca que les deux blocs avec le contact angulaire me semblent bien adapté, avec une vis du commerce et voila..
Cest pas pour tout de suite mais quand jaurais essayé, je vous prendrai quelque photos
PUSSY
Lexique
le bloc doit être a l'intérieur des rainures et je ne veux pas percer la table et je ne veux pas que quelque chose dépasse non plus !
Où est l’intérêt que rien ne dépasse ?
Si tu supportes la pièce à usiner avec des plots à la même hauteur; où est le problème ?
PUSSY.
vibram
J'ai précisé dans mon premier message, ces blocs servent juste à tenir un profilé alu à la verticale, ils ne servent pas à brider une piece pour fraisage
Voila un schema tres succin
je dois avoir un taraudage accessible sur le dessus.
et quand je visse/devisse, les faces latérales (pas celle du dessous) viennent en appui contre les rainures
Pas besoin d'un enorme serrage, juste que ca tienne correctement pour tenir un profilé alu de 50cm en 45x45
PUSSY
Lexique
Premier message :
Pour un montage la con, je dois insérer un bloc d'acier dans une rainure de table
Message #15 :
J'ai précisé dans mon premier message, ces blocs servent juste à tenir un profilé alu à l'horizontal, ils ne servent pas à brider une pièce pour fraisage
Comment veux-tu que l'on te réponde précisément à un problème énoncé de façon ambiguë ?
PUSSY.
Alex31
re Bjr
un bon dessin au post #1 vaut mieux que 17 message (qui essaient de comprendre le 1er message)
même avec ton dessin au post #15, on ne comprend pas vraiment ce que tu cherche à faire
Alex31
une photo de la fraiseuse par exemple
si je devait fixer des plexi pare-copeaux, je pense que je partirai avec des aimant + une plaque pour nettoyer l'aimant (copeaux métallique)
un peu comme les balais magnétique
osiver
Décrit comme ça, je vois un bête tasseau de bridage ou variante d'icelui. :eek:
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
esloch
pascalp
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Castor24
boumboauto
Jusinages
