Aide branchement coffret
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wanfr
wanfr
J'ai fais un montage provisoire sur une chute de plan de travail de toute mon électronique.
Je pense que tout est bon, mais les spécialistes me le confirmeront.
Vue générale
Branchement driver
Mon soucis c'est le 5v sur la breakout :
J'ai lu beaucoup de chose mais je dois être bete car je ne trouve pas la solution !
Oú dois brancher le plus et le moins de mon alimentation 5v ?
1 -> plus sur VDD et moins sur GND ( c'est ce que j'ai fait)
2 -> plus sur +5v et moins sur GND
Alim sur VDD Ou sur +5v ?
Dois-je ponter les deux GND ?
Merci pour votre patience
A bientôt
wanfr
Re: Aide branchement breakout
à moins que des spécialistes reconnaissent la carte contrôleur, il serait pas mal de nous indiquer sa référence. Sur le net et à partir de cette référence, il doit y avoir une doc technique de son branchement d'alimentation.
En effet détail qui compte, carte DB25-1205
En fait, c'est une carte d'isolement destinée à assurer un séparation entre les signaux de ton PC et ceux de ta machine. La jonction entre les deux est faite par des optocoupleurs. Il n'y a donc aucun contact électrique entre les deux côtés. Ainsi, si tu as des pics de tensions du côté de la machine, le PC est protégé.
Chaque côté de la carte doit être alimenté. Soit tu mets une alimentation différente de chaque côté, (il faut donc 2 alimentations 5V) et tu gardes un isolement total, soit tu mets la même alimentation et la même masse des deux côtés, tu perds alors en partie l'isolement apporté pas la carte.
Fonctionnellement c'est la même chose, c'est juste une question de protection.
Note que tu peux tout à fait utiliser le 5V issu d'un port USB de ton PC pour l'alim côté PC.
Merci pour ces infos Barbidou, c'est plus clair :prayer:
Donc branchement sur borne isolė et driver branchė sur +5v est bon dans les deux cas ( isolė ou pas ) si j'ai bien compris
Oui, les deux fonctionnent, mais deux alimentation séparées c'est quand même un plus pour protéger le PC...
Bonsoir Barbidou,
Mais moi je n'ai pas a protéger le Pc puisque j'ai une alimentation 5v indépendante
Merci pour ton intervention
vous vous en doutez je suis une blonde en électricité et électronique :!:
merci à tous pour l'aide au câblage et au réglage de linuxcnc :prayer:
voici quelques questions qui me viennent à l'esprit avec d'acheter ce coffret pour ranger tout ça :
Dimension a déterminer en fonction de l'emplacement des composants
- les 4 alim 60V 350W on un ventilateur qui démarre après 5mn de fonctionnement et qui s’arrête jamais. je les monte alignées et les ventilateurs se soufflent un sur l'autre, ou je les décale pour que les ventilateurs soufflent sans obstacles.
- les drivers ont un radiateur, doit il être mis perpendiculaire au courant d'air ou parallèle ?
- faut il séparer - deux coffrets - les alim des drivers ?
- ventilateur en bas du coffret pour emmener du froid ou en haut pour sortir le chaud ou en bas et en haut ?
merci pour vos réponses
lecoyote
Remss57
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
wapiti
IvanD
laurent12100
