affûteuse foret chinoise
  • Auteur de la discussion yves 26
yves 26
bonjour je voudrai acheté une affûteuse de foret a pince chinoise ..
il y a plusieurs modèle et prix..
le modèle A.
le modèle D.
quelle et la différence. je navire pas a comprendre
je vous remercie.
Salut Yves, il faudrait que tu mettes les liens des machines que tu as vu.
A+Bernard
Il a peut-être oublié de joindre la photo...
yves 26
voici le lien..
MR-13d foret grinder Grinder portable outils en carbure de forage peu sharpener grinder machine.
MR-13a foret grinder Grinder portable outils en carbure de forage peu sharpener grinder machine.
merci.
Stutune
c'est expliquer a la fin dans le 1er lien
pour moi, j'ai bien l'impression que ce sont les mêmes. De mémoire , il existe aussi un modèle qui va jusqu'à 20 environ
Stutune
En fait sur le modèle D tu peux faire la contre dépouille et en plus dégager le centre que les premiers prix ne peuvent pas faire et qui est bien utile dans certains matériaux
uelbud
salut entre le a et le d soit classique sans dépouille ou pour matière molle si j'avais bien traduit l'explication
la dépouille qui diffère
le a et le modèle classique avec ou sans dépouille
attention sur ce type de machine il faut bien lire la nomenclature il existe des différence énorme en construction
tous dépend de ce que tu veut affuté combien de forét etc les consommable sont une part importante
pour la taille différente version existe le prix varie détermine t'ont besoin et choisi
flogtv6
flogtv6
flogtv6
pascalconstant
Nolandu45340
tourniquet
pascalconstant
el_toto
sye
guintoufly
Mico
M4vrick
M4vrick
M4vrick
