adaptation appareil a retomber dans le pas CAZENEUVE sur AC 280
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dan 29
dan 29
bonsoir a tous,
impossible de trouver un appareil a retomber dans le pas AC 280
vis mère 6 mm (cazeneuve 500 et h ernault somua ac 280)
j'ai decidé de monter un appareil CAZENEUVE plus facile a trouver (prix raisonable)
pose apres fabrication d'un support specifique
defaut : ( perte de 20 mm de course du longitudinal)
voici quelques photos
bonne soirée @ +
dan 29
Oui tres bien
dans ce genre d'adaptation c'est la distance entre le point de serrage de l'appareil et la vis mère qui doit être identique . Sinon le montage est plus délicat
bonsoir a tous,
bonne soirée @ +
dan 29
Le travail est fait maintenant, mais pour ton problème (qui ne doit pas te gêner beaucoup vu les dimensions de ce tour), il y avait comme solution d'utiliser mon appareil (en tête de : Accessoire et outils de coupe pour tournage).
PUSSY.
héhé, décidemment on recycle tous le matériel Cazeneuve. J'ai fait la même chose sur un vernier elmec 160, mais j'ai dû faire une plaque intermédiaire avant de le fixer :
00148-jpg.266205
PUSSY
lesmarronschauds
peti-flamand
peti-flamand
peti-flamand
