Général Adaptateur cone morse / queue cylindrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nico_89
Nico_89
J'ai un petit soucis avec des forêts de "gros diamètres" (jusqu'à diamètre 28mm) qui ont une queue cylindrique de 13mm.
Forcément, ces forêts tournent dans le mandrin.
J'avais idée de trouver un adaptateur cone morse cm2 extérieur vers queue cylindrique intérieur, le percer et percer mes forets pour y mettre une vis.
Sauf que je ne trouve pas d'adaptateur dans ce sens.
Savez-vous si cela existe ?
Peut-être auriez-vous des solutions alternatives à proposer ?
En vous remerciant d'avance.
salut ,
il faudrait tout d'abord savoir la matière de ces forets .... on pourrait les penser pour du bois ; mais si on veut les faire manger du bon acier , il est certain que le diamètre 13 est aux fraises !!!! ce sont des combines pour perceuses à main .....
sinon , des outils déjà CM2 peuvent être sectionnés sous le cône et percés ( au tour ) à 13 ; mais l'entraînement devrait avoir lieu par goupille ou crabot , sans trouer le 13 ..... , en diamètre externe !!!!!!! et ce serait plus simple des forets idoines , déjà CM2 .....
A+++++
A mon avis ce n’est pas une vis qui va empêcher de tourner ..sauf ´ peut être si tu fais un plat ou un petit trou pour y mettre une vis
Sur certain forêt de ce genre j’avais vu sur internet trois plats our y positionne les mors du mandrin pour pouvoir être entrainé par le mandrin
Edit
Comme sur certain forêts étagés
( qui ont 6 plats)
une goupille dans la queue du foret (dépassant d'un seul coté), ça l'empêchera de tourner.
Choisir son diamètre pour qu'elle passe entre deux mors.....
@duredetrouverunpseudo
oui ce sont des forêts parkside que j'ai récupéré. Ils sont donné HSS pour forer dans l'acier doux, pas plus.
Je perce à un peu plus de 200 tours pour de la ferraille
@serge 91
J'aime bien la solution de la goupille
Ce qu'il faut faire : C'est un tenon que tu meuleras sur l' extrémité de la queue de ton foret, ainsi rien ne tournera . Seule difficulté, il te faudra autant de diamètres cylindriques CM 2 inter que de ø de forets .
En clair :
Tu trouves les pinces d'adaptation ( en bleu ) cylindriques vers CM
Ou tu transforme un CM2 en cylindrique et la queue de tes forets comme celle de l'image (en rouge)
J’ai vu et utiliser ce genre de montage , mais c’était pour des forêts vendu « au mètre » ç’est à dire que le forêt etait hélicoïdal sur Toute sa longueur et on faisait deux plats pour le mettre dans ce cône fendu
La solution la plus simple est de fraiser 3 plats à 120° sur la queue du foret !
Oui si l' on accepte de serrer les gros forets au dessus de 14~15 dans un gros mandrin ( pas toujours disponible ) ce qui allonge l'attelage ...
Mais pourquoi pas ?
Les cônes CM2 existants en attachement ER voire OZ étants aussi disponibles par ailleurs .
Tous le monde a un mandrin qui va jusqu'à 13.
C'est le cas même sur une visseuse.
Oui 3 plats c'est simple et efficace
Même à la lime : suffit d'obtenir trois fois la même cote....
salut ,
le mandrin de 13 qui va entraîner le bousin de 28 pour son trou de plaque d'acier ........
ben moi , je le sens pas du tout ! tout est réuni pour un désastre
A+++++
@yvon29
il faut une sacré bonne lime!!, Je sais que ce n'est pas de l'hyper bonne qualité, mais c'est pas de l'acier doux non-plus.
Ah oui bien sur
Ça peut servir faire au touret à meuler.
Nb faut respecter l’angle de 120° à peu près évidemment
Bonsoir !
Non ce sont des adaptateurs du commerce . J 'en ai de toutes tailles par 5/10 ...
Je ne sais plus qui commercialisait ceci, mais ça doit encore se trouver .
Je regarderai .
Ouh ... Pas fait, ça !
Elle est fendue. Donc quand elle va va s'enfiler dans le cône, elle va se resserrer sur les fentes et le diamètre intérieur va diminuer.
Aléser la 8 a 13 oui mais pince libre ou serré dans la broche ?
Pourquoi se compliquer la vie
Si tu prends un cône fendu comme proposé au #11 il t’en faudra un pour chaque diamètre
Si tu prends des bagues fendu ce serra pareil avec un risque que ça toune dans la bague
Pour moi la solution la plus simple c’est de faire trois plats sur la queue des forêts comme proposé au #23 , il faudra une fraiseuse et un diviseur sauf peut être si on trouve une astuce d’usinage. mais , une fois fait ces trois plats , ç’est pour la vie
Pas certain du tout que le serrage soit suffisant à partir de 14 .
Aléser avec des cales ajustées dans les fentes, ainsi que celà se réalise sur des ébauches .
Et pour Dodore: Ça ne tourne pas puisque la queue du foret doit aussi être meulée comme sur les images plus haut (flèche rouge ) .
C'est un attelage que j'utilise très souvent sans rencontrer de soucis .
