Quentin1377
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je fais mes premier pas dans le fraisage. Je suis plus alèse sur le tour. Du coup j’ai fais l’acquisition de cette machine pour une 100ene d’euros ce week-end.
Elle a l’air en bonne état, On voit encore les traces de fraisage sur le support de la table croisée. Aucun jeux àsignaler, pas de casse apparente seul bémol la courroie hs, le moteur électrique que j’en n'est pas encore fais tourner et le filtage de l’arbre de broche m10 légèrement abîmé sur les 3 premier filé.
J’ai plusieurs questions à vous poser:
- Avec ce type de machine peut faire autre chose que du rainurage pour des clavetages par exemple notamment surfaçage ou autre. Mon attachement est un cm2 avec un filtage m12 au bout.
- Est il possible de monter une tête à aléser? Ce qui me fait un peut peur c’est les vitesses de rotation de l’arbre de broche de 1000 à 2800 tours?? (Au pire avec un variateur de fréquence).
- Quelles ont les’ utilisations primaires d’une fraiseuse horizontale en quelque sorte?
Voici la bête après un petit coup jeune toujours en cour!
Voilà , j’aurais surment d’autre question dans les jours à venir.
