phanou95
Je viens de récupérer dans un lot d'outils un porte plaquette mais sans la boite avec les plaquettes de rechange et comme cet outil n'est pas d'une marque que je connais, je m'adresse à vous pour avoir les renseignements qui me manquent.
Le porte outil :
La plaquette :
Le porte outil :
- il est inscrit : BBI 15 -2025-3/8''P (le caractère diamètre)MIN.34 BBI 24-3 P MIN.BORE 1'' 5/16 Carb-O-Lock
- la vis est une BTR de 2
- c'est un outil pour usiner en intérieur d'après la forme
- le corps est un cylindre de 25 avec 2 méplats sur toute la longueur au dessus et en dessous ; il mesure 360mm de long
La plaquette :
- forme carré (S)
- il y a de la dépouille
- pour le type de plaquette, je dirais M mais le trou de passage de la vis n'est pas cylindrique mais rectangulaire ==> c'est mon plus gros point d'interrogation !
- l'arrête fait 9.44mm ce qui se rapprocherait de 9.525 (moins l'usure) donc des 3/8'' ==> taille 9
