Perso, je pars du tube laser pour aller vers la lentille et une fois qu'un réglage est bon, je ne reviens plus dessus même si le réglage suivant est complètement dans les choux.
1. Fixe ton tube laser de façon définitive et n'y touche plus.
2. Déplace ton porte miroir 1 de façon à ce que le faisceau arrive bien au centre. Pour faire ça, tu peux coller un postit devant le miroir (ou un morceau de scotch de masquage) et faire un pulse. Une fois que le laser tape bien au centre, ne touche plus au porte miroir.
3. Maintenant que le miroir 1 est à sa place, on va régler son inclinaison pour qu'il vise correctement le miroir 2. Même technique qu'avant avec un bout de postit sur le miroir 2. On fait des pulses et on regle l'inclinaison du miroirs pour que le laser tape le centre du miroir2. La partie pénible est qu'il faut que le laser tape le centre du miroir 2 quand celui ci est au plus proche du miroir 1 mais également au plus loin.
3. Maintenant que le miroir 1 est bien réglé, on n'y touche plus ! On met un postit sur le miroir 3 et on règle l'angle du miroir 2. La encore le laser doit taper au centre du miroir 3 lorsque celui-ci ci est au plus proche du miroir 2 mais également au plus loin. Perso je m'autorise 2mm de décalage sur les 70cm de la longueur du plateau.
4. Dernière étape, le réglage du miroir 3. On met un postit sur la buse de sortie laser et on s'assure le le laser soit bien centré. Attention, il est possible que le laser ne soit pas bien verticale mais qu'il passe pour autant par le centre de la buse. Si c'est le cas, tes découpes auront un angle de dépouille. Pour t'assurer que le laser sorte de façon bien perpendiculaire à ta zone de découpe, tu peux monter ton plateau au max, faire un pulse, baisser ton plateau au min, faire un pulse et t'assurer qu'ils sont au même endroit.
J'espère que c'est un peu plus clair poir toi. Info importante, c'est une étape qui demande de la patience, de la minutie et qu'il ne faut surtout pas bâcler ... même en sachant comment faire, ça m'est déjà arrivé d'y passer 4 ou 5h
