vitesse piece en rectif cylindrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BOINET
BOINET
Tout est dans le titre , je termine actuellement les plans d'une Affuteuse rectifieuse , toutes les etudes principales sont terminees et j'en suis aux " accessoires " ; a quelle vitesse la piece doit elle tourner en rectification cylindrique ???
Je n'ai peut être pas bien chercher mais je n'ai rien trouver !!
merci d'avance
Jean luc
vitesse périphérique de la pièce ou linéaire en
rectif plane:
6 à 20 m / mn
merci, je note ... :wink: (je me posait la même question... :-D )
Et la vitesse de la meule? :roll:
Pour la vitesses de la meule, je pense que cela depend des conditions de coupe voulue.
Si on veut par exemple une Vc de 5 m/s avec une piece tournant a 6 m/mn:
- On a vitesse la vitesse la piece : 6/60=0.1 m/s
- Si la meule tourne dans le sens contraire de la piece, les vitesses s'ajoutent: Vitesse meule + Vitesse piece = 5 m/s donc Vitesse meule = 5-0.1 = 4.9 m/s.
- Si la meule tourne dans le meme sens que la piece, on soustrait les vitesses : Vitesse meule - Vitesse piece = 5 m/s donc Vitesse meule = 5+0.1 = 5.1 m/s
Pour avoir la vitesse en tr/min, on a :
N = Vitesse meule (en m/s) * 60000/(3.14 * Diametre meule (en mm))
Pour une meule de 100mm, dans le premier cas la vitesse est d'environ 936 tr/mn et dans le deuxieme cas la vitesse est d'environ 974 tr/mn
Jean-Charles
Bonsoir ,
merci pour ces reponses tres precises .
Ceci m'amene a une autre question quel critere prende en compte pour definir le sens de rotation de la piece part rapport a la meule ?
jean luc
Rectification
je viens de consulter mes documentations:
La vitesse des meules est souvent de l'ordre de 30m/mn
1/Recommandation constructeur:
vitesse de meule, selon les marques : de 20 à 30m/mn
ne pas dépasser 60m/mn (selon la structure de la meule =risque d'éclatement mais 50m/mm utilisé en tronçonnage)
2/Quelques éléments de la notice de rectifieuse cylindrique LIP RC250:
2.1/Rectification extérieure:
meule neuve Ø203mm soit vitesse 3000t/mn
meule usée: Ø170mm soit vitesse 3500t/mn
Ø maxi rectifiable dans ces condition:50mm
2.2/Rectification intérieure:
meule collée sur tasseau Ø6 à 15mm soit 32 000t/mn
meule collée sur tasseau Ø10 à 20mm soit 28 000t/mn
meule collée sur tasseau Ø12 à 25mm soit 26 000t/mn
meule collée sur tasseau Ø15 à 30mm soit 21 000t/mn
3/vitesse de la poupée porte-pièce:
8 vitesses par pignons interchangeables de 117 a 920 t/mn pour couvrir les Ø de 2 à 50mm
4/vitesse déplacement de la pièce:
cde manuelle avec 2 vitesses depuis le volant.
1 tour de volant :environ 100mm
5/Remarques:
LIP a choisi de monter son porte-meule pour rectif extérieure sur coussinets en bronze avec un lubrification soignée.
Pour le porte-meule interieur c'est un montage sur roulements.
La qualité du résultat final dépend de plusieurs points importants:
bâti solide et lourd (rigidité et absence de vibrations).
haute qualité des guidages longitudinaux et transversaux
Rotation de la broche porte-pièce et porte-meule" tip top"
Rattrapage du jeu du chariot porte-meule par ressort (en permanence en appui arrière)
Nécessité d'un diamantage soigné pour chaque travaux.
Arrosage important, équilibrage des meules sur les moyeux (absence de balourd).
Le cahier des charges possède de nombreux "pièges" qu'il faut éviter sous peine d'être déçu...
bonne chance.
Rotation des meules de rectification
Compléments d'info sur le sens de rotation des meules en rectification:
-meule tournant vers l'opérateur
-pièce tournant à l'opposé.
entre les 2, le liquide de refroidissement
-pièce tournante dans le même sens (il y a un commutateur pour changer le sens du porte pièce qui s'appelle ext/inter).
cldt
Un grand merci CF63 pour toutes ces donnees que je m'empresse de stocker dans mon dossier .
cordialement
jean luc
Projet de rectifieuse.
Bonsoir Jean-Luc,
BOINET a dit:
jean luc
Alors, ce projet se précise, à ce que je viens de lire supra !
Navré de t'avoir lâché mais j'ai manqué de temps et de compétence en dessin pour te sortir les vues 3D dont nous avions parlé. :sad:
J'espère que tu ne m'en veux pas. Si je peux t'être utile, malgré tout, n'hésite pas à me faire signe. :-D
Bonne continuation.
Marcel
Il y a quelques semaines j'ai fait l'acquisition auprès d'un papy ancien artisan tourneur fraiseur d'une rectifieuse universelle"KELLENBERGER" F51 DE 1947;selon lui elle tenait le 1/100 sur 1 m;cette machine n'a pas tourné depuis 15 ans;la notice est en allemand
Au niveau électrique il faut que je reprenne le tableau;il y aurait 3 moteurs
-entrainement pièce
-poupée meules
-moteur pompe qui entraine aussi table
Novice en la matière vos explications sont plus qu'interressantes;en fait il faut prévoir un inverseur sur entrainement pièce et meules
Je vais aller consulter les notices des autres rectifieusesxcpour bien comprendre
Le déplacement de la table se fait par crémaillère à la main ou par moteur électrique
J'envisage d'ouvrir un post sur cette remise en condition
Vous aurez donc droit à la première photo
Salutations et merci encore de vos explications :wink:
plus d'un mètre entre pointe,plane,rectif ext et int + affutage et divers
la table démontée pour faciliter transport et nettoyage,le grattage est encore nickel!!!
L'étude des documents ci après confirme les informations données par plusieurs d'entre vous
-formulaire pratique I.P ADAM pages 47 à 51
-fascicule 7 A.CHEVALLIER R.LABILLE "usinage par abrasion
Ces documents sont incontournables quand on est novice etqu'on veut éviter les gros pépins
Je pense que l'ami concepteur les a étudier en tout cas je lui cnseille de les regarder de près et calmement;ils répondent à peu près à tout
Toutes les personnes expérimentées auquelles j'ai demandé des conseils se méfient des meules,c'est vrai qu'il y a eu des progrès mais il faut bien étudier son truc
-bonne meule adaptée(dressage,équilibrage,ect...)
-bon paramètres de coupe
Dans le bâtiment on avait pas mal d'incidents avec les disqueuses alors prudence ;ce sont des machines qui paraissent simples mais le résultat dépend avant tout du bon usage de ces fameuses meules
En ce qui me concerne j'ai la chance de connaitre plusieurs personnes expérimentées quipourront m'épauler :wink:
Une petite erreur s'est glissées dans les renseignements donnés ci dessus;
sens de rotatio
-rectif ext:meule et pièce viennent vers toi
-rectif int;meule vers toi,pièce sens contraire
Ce détail est important pour la sécurité,l'étatde surface ect.....et pour les dispositions constructives
Pour la "KELLEN" l'arbre rectif int est entrainé par une poulie qu'on monte en lieu et place des meules rectif ext,donc il faut prévoir inverseurs sur moteur "meules" et moteur "pièce"
Dans mon propos ci dessus j'ai écrit une bêtise
-moteur de table n'actionne que la BV de la table
-la pompe d'arrosage est indépentante et ne remplit que cette fonction,donc 4 moteurs électriques sur une "KELLEN"universelle F 51
Salutations :wink:
entainement meules,moteur intérieur tête
entainement pièce à repositionner sur table après nettoyage
vous pouvez me donner votre document de rectification et de choix de meule car je travail sur un pfe tenant l'objectif de conception d'une rectifieuse !! merci d'avance
Nomad 1
Nomad 1
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Paul1900
den's 12
misty soul
p'tit copeaux
Jean Peuplu
Begineur
