type d'outils ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ulmer82
ulmer82
Pouvez-vous m'aider à repérer selon les numéros le type d'outils,je viens de recevoir le colis et je voudrais bien essayer :-D
pour le n°23 il s'agit d'un outil à saigner n'est-ce pas ?si oui quelle est la vitesse pour de l'alu de Ø 50 et 25, et huile de coupe ou pas ?
merci pour vos réponses,
stef
23: saigner ou tronçonner.
Pour la vitesse de coupe, je tourne à environ 400rpm dans du 7075 avec arrosage abondant.
si je devais le faire sur du 25(diametre que je n'utilise quasiment pas, j'essayer à 600rpm)
attention, regle l'arete au niveau de l'axe ou juste au dessus si ça broutte beaucoup
Bonsoir ,
Suivant la photo et la forme des brises copeaux, je dirais :
15 Outil de filetage intérieur ou frontal
22 Outil de filetage extérieur
16,17&18 Outil de dressage
19&20 Outil de chariotage et dressage
21 Outil de chariotage
Les plaquettes monter sur les 16,17,18&21 ne sont pas formidable ! Dommage car se sont d’excellent outil pour de gros enlèvement de matière (Bonne dispersion thermique et résistance mécanique).
Vitesse de coupe dans l'alu :
Avec un acier rapide HSS
-en tournag de 180 à 300 m avance de 0.1 à 0.25 mm
- Tronconnage& gorge 110 à 150 m avance de 0.1 à 0.25 mm
Ce qui donne en frequence de rotation:
En tournage avec 180m
Ø25 =2291 tr/min
Ø50 =1145 tr/min
En tronconnage&gorge avec 110m
Ø25 =1400 tr/min
Ø50 =700 tr/min
Condition de coupe plaquette carbure = Maxi
Type d'outils
Merci bctcnc pour votre réponse cela va vraiment m'aider à avancer et sympa le dessin pour le sens de tournage :-D
stef
Merci pour ce post juste ce que je cherchais :D
Mais pouvez vous savoir la référence des plaquettes enfin je les ai mais impossible de comprendre comment trouver chez par exemple Sandvik .
Voici les références de portes outils cité plus haut ainsi que d'autres car je n'ais pas mes porte outils a coté de moi :
15 : LN1215R-04 ------> plaquette : JCL15-120
16 : PWKNR1012J06 --> plaquette : T31005AZ
17 : PWUNR1012J06 --> plaquette : T31005Fb
18 : PSSNR1012J09 ---> plaquette : 41005Fb
19 : PSSNR1215H09 --> plaquette : 41005V
20 : PSBNR1215H09 --> plaquette : 41005V
21 : PWGNR1215H06 -> plaquette : T31005A
22 : LW1215R-06 -----> plaquette : M606
23 : QA1222R-03 -----> plaquette : J200
Je n arrive pas a trouver la plaquette j200 pour
L outil à tronçonner
Avez vous un site ou acheter ça ??
Bonjour bctcnc,
Une erreur peut-etre dans la photo des mouvements d'avance:
le 15, la fleche devrait etre verticale et le 22 la fleche devrait etre horizontale, non?
Lucuferus
LauCazz
lolo
lolo
Korgar
CazYankee
brise-copeaux
brise-copeaux
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Bonvoisin
