| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Otatiaro habitué
Inscrit le: 06 Mai 2007 Messages: 363 Localisation: St Germain en Laye
Posté le: Dim Mar 09, 2008 9:13 pm Sujet du message: Tribulations d'un Otatiaro qui cherche des solutions ;) |
J'en ai trop marre ...
J'ai démonté toute ma machine pour prendre les dimensions des vis trapeze (en vue d'un remplacement par vis a billes).
Ben les écrous pour les vis trapezoidales sont concus sur mesure, et avec des dimensions ridicules ... non pas que ca ne tienne pas la charge, mais les dimensions sont beaucoup trop petites pour esperer y mettre une vis a bille !
La hauteur totale de l'écrou est de 22mm pour une vis de 16mm !
Je ne peux même pas esperer mettre une vis de plus petit diamete (si encore ca existe en diam inferieur a 16mm) parce que les extremités sont concues pour du 16mm, point barre ...
Ca me gave, mais quelque chose de maison ! Pu$$in de machine de m$$de ou faut tout refaire a chaque fois qu'on veut modifier le moindre truc ... le mec qui l'a concu n'est pas aussi bon que je le croyais finalement !
Si jamais vous avez une solution miracle, je suis preneur !
| Revenir en haut de page |
Pierreg60 Modérateur
Inscrit le: 01 Nov 2006 Messages: 1507 Localisation: thionville (57)
MaX-MoD gourou
Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 1858 Localisation: Annecy (74)
Posté le: Dim Mar 09, 2008 10:00 pm Sujet du message: |
Si tu veux, je peux t'en débarrasser gracieusement
Mais c'est vrai c'est pas évident sans autre fraiseuse à portée de main
avec un écrou à flanges ça doit être possible, en sacrifiant peut être 40mm de course.
L'alu se perce bien, même à la perceuse à main (le tout est d'être dans l'axe) , pareil pour le taraudage
Des photos nous aideraient à t'orienter mieux...
Max _________________
YAPSC
dsDRO |
Otatiaro habitué
Posté le: Dim Mar 09, 2008 10:35 pm Sujet du message: |
« MaX-MoD » a écrit: Si tu veux, je peux t'en débarrasser gracieusement
Max
Pour 1500€ elle est a toi ...
Le probleme, c'est que c'est un modèle concu sur mesure par son créateur, et que ce naze n'a prévu aucune amélioration possible ...
J'ai déjà du faire un immense caisson pour faire un circuit d'huile, là j'ai un moteur pas à pas a changer, c'est la croix et la banniere (il me faut impérativement un axe de sortie en 9.52mm, sur du nema34, c'est pas courant ...), et je voulais passer en vis a billes, mais y'a pas le moindre mm de rab par rapport a ses écrous pour passer un ecrou a bille ...
On vient de regarder avec Claire, pour passer en vis a bille, il faut changer la moitié de la machine (et encore, même comme ca je suis pas sur que ca passe).
Si je retrouve un moteur comme il y avait a l'origine, je lui comme une electrobroche pas trop chère et je la bazarde ... elle me gave.
Ce qui est vraiment dommage c'est que sorti de ca le bati est vraiment bien, avec des bonnes sections, une bonne rigidité, etc ...
Une vidéo ici :
http://www.otatiaro.fr/data/videos/cnc.wmv
Si ca interesse qq1 ...
Otatiaro habitué
Posté le: Dim Mar 09, 2008 10:45 pm Sujet du message: |
Bon et trouver un moteur nema 34 avec un axe de sortie en 9.52mm, je pense que c'est déjà la fin de l'aventure ...
Bonne nuit !
CNCSERV habitué
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages: 244 Localisation: Chartres
Posté le: Dim Mar 09, 2008 11:01 pm Sujet du message: |
« Otatiaro » a écrit: Bon et trouver un moteur nema 34 avec un axe de sortie en 9.52mm, je pense que c'est déjà la fin de l'aventure ...
Bonne nuit !
Le 9.52 est au NEMA34 ce que le 6.35 est au NEMA23. Trés courant sur les plus anciens moteurs. J'ai un spécimen mais il parait dur.
Christian |
boris habitué
Posté le: Dim Mar 09, 2008 11:28 pm Sujet du message: |
Bonjour, étonnant ton histoire de vis sur mesure, à moins que l'ancien propriétaire se soit amusé à fileter des vis lui même avec un pas non utilisé suivant le diametre (mais alors je n'en vois pas l'interet) je connais personne qui fait ca.
Il existe aussi beaucoup de pas, de diametre et de type de filetage. |
MaX-MoD gourou
Posté le: Dim Mar 09, 2008 11:30 pm Sujet du message: |
Ouais, je vois... pas assez
Mais j'imagine un peu la chose... j'avais vu cette vidéo mais j'avais le souvenir d'une machine plus grosse.
y'a des noix qui se vissent, le pas de visse a un dia pas loin de ces 22mm je pense. mais il fait trouver la taraud au pas de 0.5 ou 1mm
et 9.52 sur des N34, jamais vu, je connaissait les 8 et 10mm
Mais je suis encore jeune, ça dois être pour ça
YAPSC
dsDRO |
Otatiaro habitué
Posté le: Lun Mar 10, 2008 11:19 pm Sujet du message: |
@boris : c'est pas la vis qui pose problème, c'est les écrous, qui ont été usinés sur mesure, et avec des côtes "tout juste" qui ne laissent pas la place de mettre un écrou pour vis a bille a la place.
Bon donc j'ai remonté la machine avec ses vis trap d'origine (diam 16mm, pas 4mm) ...
Maintenant je me pose des questions ... est-ce que je la remonte en refaisant toute l'elec, est-ce que je la remonte en cherchant un NEMA34 axe de 9.52mm d'occaz pour réduire les frais au minimum ... est-ce que j'inestis dans une vraie electrobroche qui poutre (ELTE) ou est-ce que je remet une 3eme Kress pour faire de l'usinage facon fraiseuse a deux balles ...
Et d'abord, est-ce que je la garde, ou est-ce que je balance tout ca a la décharge, et je prendrais une vraie fraiseuse, le modèle 2Tonnes qui fait des passes de 5mm dans l'acier, quand j'aurais de la place pour la mettre (pour le moment je suis dans un appart 3 pièces en plein centre ville).
Ca m'a un peu démoralisé cette histoire, parce que le coup des vis a billes, ca aurait pu lui donner un coup de boost pour pas super cher ... mais là je suis obligé de me coltiner les vis trap ...
J'espere que le dicton est vrai et que la nuit porte conseil !
[Edit] Si vous voulez des photos de détails pour analyser le bouzin, hésitez pas à demander, je vous ferais ca demain soir. |
jajalv gourou
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 1646 Localisation: Rhône-Alpes
Posté le: Mar Mar 11, 2008 8:15 am Sujet du message: |
Bonjour Otatiaro,
Je risque de dire une bêtise, car je ne connais absolument pas la machine.
Est-ce qu'un petit fraisage (embrèvement) ne serait pas possible à l'endroit de l'écrou ???
Juste pour permettre son montage.
Bon courrage. _________________ En rien de temps, il n'y a rien de fait. |
MaX-MoD gourou
Posté le: Mar Mar 11, 2008 8:46 am Sujet du message: |
photos je veux bien, ma boule de cristal est cassée!
Bonne journée à tous
YAPSC
dsDRO |
Otatiaro habitué
Posté le: Mar Mar 11, 2008 2:18 pm Sujet du message: |
Hoooooooooooooooo....
http://www.selectronic.fr/upload/produit/pagecatalogue/16-30.pdf
(regardez le type de moteur D -> NEMA34 avec un axe de 9.52mm).
Tout n'est pas completement perdu il semblerait !
55€ le bouzin pour le modèle PAP-7 ... qui ressemble méchemment a mes nanotec (niveau longueur et caracs).
Il semblerait que les affaires reprennent (au moins un peu) !
Vais voir si y'a pas moyen de se faire une alim plus pechue chez selectronic que celle que j'ai déjà sans changer toute ma carte de commande.
Doctor_itchy gourou
Posté le: Mar Mar 11, 2008 3:28 pm Sujet du message: |
le model pap-8 serait surement mieux , enfaite il est 4* mieux , il as plus de couple et doit surement tourner plus vite par contre 7ampere phase XD ^^ _________________ Почему вы так близко к моему сердцу! |
Otatiaro habitué
Posté le: Mar Mar 11, 2008 6:27 pm Sujet du message: |
@Doc : oui evidemment, il est plus puissant, mais j'ai pas le controleur qui va avec, et pas la peine d'avoir un axe 10x plus puissant que les deux autres ...
Bon je suis en train de regarder un peu ce que je pourrais faire avec ma carte de contrôle Step3N ... mais vu que toute la doc est écrite en allemand, c'est pas évident (ca remonte, les cours d'allemand a l'école ).
Le lien sur la doc : http://www.lewetz.de/download/hbstep3n.pdf
Ce que je comprend :
-> En courant continu, je peux monter jusqu'a 40V max
-> Pas besoin de réguler l'alim
-> Chaque phase recoit 2.4A max.
Pour 3 moteurs, ca fait 6 phases, soit 6*2.4A = 14.4A max ... sur une tension de l'ordre de 20V (je vois très large ) ca fait une puissance absorbée de grosso modo 300W.
Il me faudrait donc une alim de grosso modo 300VA en tension entre 30 et 35V (faut laisser une peu de marge ...).
Si je prend ce transfo : http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.9747-9999
Ca me fait (en série) 2*18V = 36V ... on est bon.
Et en puissance, on est dans les bonne proportions.
Derrière je lui colle un pont de diode : http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.0205-9999 pour passer en courant continu.
Un gros condo : http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.2419-9999 pour lisser tout ca.
Et je devrais tirer meilleur parti de cette carte Step3N, non ?
Je confirme ca et je commande ce soir ...
Allez finalement je vais p'tet pouvoir en faire quelque chose de cette chose ...
[EDIT] J'ai trouvé le condo (pas donné ces merdes ). |
MaX-MoD gourou
