quel type de bois pour refaire leslattes d'un banc pour l'ex
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion confit
confit
je dois refaire les lattes d'un banc de jardin, les lattes font 30mmx30 long 2 m, quel bois serais le plus adapté ?
Merci de vos conseils
cordialement
bg
salut confit,
tout dépend de ton budget! veux tu les peindre aussi, car certains bois non pas besoin de protection.
je te conseillerai du bois exotique pour sa durée de vie inégalée en extérieur, et si tu ne peints pas,mais bonjour le prix!
si non du hêtre, ou du chêne mais surtout sans nœuds.
pense aussi au mode de fixation,à ne pas négliger,car au fil du temps les lattes vont très probablement bougées .
re
je pense les peindre, j'avais pensé au chataignier?
merci de votre aide
cordialement
bg
salut , tu as egalement une sorte de composite melangé avec du bois en general je le croise sous forme de planché surtout si tu le peint.
Ben tu as l'embarras du choix ou le choix de l'embarras.
Si tu penses le traiter (peinture ou autres), tu prends le bois de grande surface => pin, épicea etc...
=> Durée de vie en fonction de ton traitement de départ et de son entretien
Si tu veux de la durée vis (donc plus cher) avec peu ou pas de traitement, il faut prendre des bois qui ont une résistance naturelle aux bestioles et qui résistent au mauvais :
- Chataigner (attention il bouge beaucoup au début)
- méléze
- bois traiter (couleur verdatre)
- bois exotique (bof pour la planète)
En option très cher, tous les substitues de bois/résine, genre fausse latte en bois de piscine ...
En intermédiaire (en terme de prix), du bardage en Douglas mais qu'il faut traiter correctement au départ.
JP
je pense que l accacia devrait etre le plus resistant aux intemperies , petit exemple les piquets de pature.
en extérieur vaut mieux éviter le hêtre
le plus durable ça serait l’acacia mais c'est dur de tirer des lattes droites , souvent il a du nerf sinon le douglas , ça coute pas cher
Moi, j'ai pris des vulgaires planches de 22mm de sapins à Castoche.
Débit en tranches de 25 (scie circulaire), un petit coup de rabot sur les 4 faces et chanfrein.
Traitement anti-résine, 2 couches de ZOLPAN.
2 ans dehors, pas un pet de jeu dans les rotules
Salut Confit,
Tu habites à Bussière-Galant, c'est en pleine chataîgneraie limousine, tu dois pouvoir t'approvisionner facilement en bois de chataîgnier local, et moins cher qu'en GSB, c'est pas les scieries qui manquent vers chez toi ...
Re: quel type de bois pour refaire leslattes d'un banc pour
Pour répondre à ton problème, j'ai trouvé chez un marchand de bois en gros à Villeneuve le Roi en RP de
la "barre à banc" 30x30 longueur 2 m à peindre bien sur et moins cher qu'en grand surface et une qualité supérieure. Les barres sont rabotées 4 faces et une face est arondie . C'est vraiment fait pour !
Bombarde
en fait, sur les conseils de mon scieur je les ai faites en chène sans noeud en partant de planches en 34 mm raboté à 31 et découpé à 66 de large un petit coup de toupie pout l'arondi et recoupé en 2 un coup de peiture bois et c'est fait.
merci de vos conseils
cordialement
bg
Eh bien, ce n'est pas désagréable de voir du chesne finir autrement qu'en bois de chauffage, très bien.
on a conseillé l'acacia, (robinier) bah travailler ce bois là, bon courage !
L'acacia en extérieur et sans traitement "tient" entre 30 et 40 ans sans pourrir, à la fin il se casse plutôt qu'il ne pourrit, mais je n'en ferais pas des lames de banc, car il est très cassant et a la particularité de casser en sifflet : très dangereux
Par contre c'est un excellent bois de chauffage qui chauffe extraordinairement bien, presque sans résidus, et à condition qu'il soit bien sec, sinon il n’arrête pas de péter ! en projetant des morceaux enflamés :smt078 :grilled:
Pour le pin ou sapin, je ne suis pas fan, çà reste un bois tendre qui marque très facilement. Pour l'accacia c'est effectivement dure et resistant. Tu as aussi le cedre qui est reputé imputressible, c'est utilisé pour faire du bardage. Par contre c'est un resineux et çà reste plus tendre que de l'accacia.
gégé62
Jack bel
truh
Pullmax
Pullmax
rapidego
gege65
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
patbzh44
raunet12
