tourelle P.Outils EMCO compact 8
hp=360
Bonsoir, comme je sais qu'il y a quelques tours Emco compact 8 sur le forum, quelqu'un pourait-il me dire si c'est la tourelle PO d'origine ?
il n'y a aucun marquage.
MIC_83
Bonjour hp=360,
Oui cela correspond aux dimensions d'une tourelle à changement rapide EMCO C8 d'origine (hauteur 40mm). La mienne est bien estampillé EMCO qui est gravée (vu de dessus) en bas à droite.
Sûrement une "copie" pour les clones du C8.
Cependant, tous n'étaient pas équipé de cette tourelle, j'ai souvent vu un modèle plus basique à changement rapide sur une seule face du genre de celle proposé pour le EMCO C5.
Si jamais tu n'en fait rien et tu dispose en plus des portes-outils cela pourrait m'intéresser. :wink:
domino
Salut hp=360,
D'après un document, de 1990, sur le compact 8, celui ci était livré à l'origine avec un porte outil simple.
En option, il était livré:
Tourelle carrée réf: 740 000
Tourelle à changement rapide et 3 porte-outils réf: 202 000
Malheureusement, cette dernière n'est pas représentée sur le document
MIC_83
Je confirme ce que dit domino chez EMCO la tourelle à changement rapide était en option comme beaucoup d'autres accessoires.
Pour les références EMCO :
- tourelle carré : 584 180
- porte-outil standard : 584 181
- porte-outil à aléser : 584 182
L'autre modèle avec porte-outil sur une seule face compatible EMCO C5 :
- tourelle (triangulaire) : 703 080
- 3 porte-outil (jeu) : 703 090
hp=360
Merci pour toutes ces informations, je vais chercher s'il n'y a pas un marquage qui m'a échappé. Pour mic_83 : Je n'ai que la tourelle, pas de PO mais je compte en chercher pour m'en servir enfin.
Quand j'ai acheté le tour, il n'y avait que cette tourelle et pour pouvoir utiliser la machine j'ai commandé une tourelle carrée chez Weber métaux qui à l'époque vendait des pièces Emco.
Elle n'est pas vraiment adaptée : elle est plus petite que l'embase du petit chariot, c'est une simple tourelle avec deux logements d'outils. Peut-être celle du compact5 ?
Bref, elle ne va pas du tout et si je compte tout le temps que j'ai perdu à régler la hauteur des outils avec des cales...il faut vraiment que je sois con pour ne pas m'en être préoccupé avant !
hp=360
Bonjour, MIC_83 si tu as des porte-outils qui vont sur une tourelle comme la mienne aurais-tu une photo, ou mieux les côtes principales ?
merci d'avance.
MIC_83
Désolé pour l'inertie hp=360 mais j'ai tellement d'occupations que cela fait quelques jours que je ne me connecte pas sur le forum (:smt068 ).
Je t'ai pris des photos et les ai coté, tu remarqueras les différences des portes-outils suivant leur emplacement sur la tourelle, les cotes sont identiques mais la rainure du verrouillage est inversé.
Bon taf et tiens nous au jus. :wink:
hp=360
:oops: avec tout le mal que tu t'es donné, il faudra bien que j'essaye de fraiser quelques porte-outils ! Dans un premier temps j'avais juste besoin de connaître L+ l+ h pour savoir si çà passait dans les barres d'acier que j'ai, et à priori c'est ok.
Là j'ai plus d'excuses, merci beaucoup !
bailet
j'ai 3 porte outils de ce type achetés il y quelque temps mais la tourelle de mon compact 8 est différente donc ceux ci ne me sont d'aucune utilité si vous voulez je peux vous les vendre
il sont bien sur en parfait état a noter que la rainure en T est inversée par rapport a celle de la photo
faites moi une offre svp merci
MIC_83
Salut bailet, moi justement je recherchais des portes-outil pour outil à alèser.
Aussi si hp360 est d'accord on peu partager le lot ?
Si ok suite en MP.
hp=360
Si tu as besoin des 3, surtout ne te gêne pas pour moi et prend-les. :wink:
Mais si 2 te suffisent je veux bien en prendre un qui me servira de modèle.
ps: merci mekratrig pour le document. L'ancienne tourelle semble être du type "rapid original"
MIC_83
Salut hp,
deux seront suffisant, j'attends un MP de bailet, ensuite, c'est suivant le tarif demandé :wink:
pat8020
j'ai le même problème,
j'ai cette tourelle
et je recherche le porte outil qui va avec.
Si quelqu'un à ceci ou si quelqu'un en a usiné un, je suis preneur.
pascalp
BRICOLO
activa73
yan29
pro-ms
PUSSY
PUSSY
CLRAO
CLRAO
Lefamas29
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
jeanmichel1946
jeanmichel1946
ctpaba
ctpaba
