Tour RC 6236x1000
  • Auteur de la discussion dh42
Enfin !!! il est arrivé mon tour, je commençais à désespérer (ça m'aura encore coûté 200€ de plus pour un camion grue); la suite en images :)
Ouverture de la caisse:
Descente de la palette SNCF avec deux crics machine (5 T chacun)
Puis descente de la deuxième palette (le fond de la caisse) à l'aide des 2 crics et d'un palan.
Posé sur des rouleaux en attendant la suite.
au total 1h30 de boulot.
Suite au prochain épisode ..... :wink:
Samifred
Transpirer pour un aussi beau tour c'est rien du tout... si je pouvais.. :eek:
Joli tour bravo..!
Merci samifred et Julien
A vous entendre, j'ai un peu l'impression d'avoir accouché :-D :-D
C'est vrai qu'il me plait bien, même si il y a des petites choses à revoir, comme toujours sur ce genre de machine ( ébavurage !! ), ce qui est sur c'est que ça va me changer du petit HQ400, ça fait une bonne bête (760 kg 1.90m de long)
Anonymous
Guest
Bonsoir, :-D
Bon il a fini par arriver, ta tension a du baisser alors :wink:
C' est sur que cela va te changer :!:
Tu le destines a quel usage :?:
cordialement,
Alproc :drinkers:
alproc a dit:
Bonsoir, :-D
cordialement,
Alproc :drinkers:
Pour l'usage, ça risque d'être très varié car je pense m'en servir professionnellement si possible (activité perso + sous traitance), il risque même de faire un peu de bois, car je vais être obligé de virer le tour à bois, because m² :???: pour ce qui est de l'utilisation loisir, ça dépendra de la lubie du moment :-D , mais j'ai déjà des travaux à faire sur ma perceuse à colonne, et une bidouille pour ma fraiseuse ...
Une question au passage: Il n'y a pas de blocage des chariots transversale et porte outils, uniquement sur le trainard, c'est normal ? (il y a longtemps que je n'ai pas touché autre chose que mon ancien petit jouet)
Bonsoir à tous
La suite des photos
Les accessoires livrés avec
La machine de plus prêt
Dans le pied gauche, le moteur et la tringlerie de frein
Dans le pied droit, le réservoir et la pompe pour le lubrifiant
Le déversoir, sous le bac (tiroir) à copeaux
L'arrière de la broche et les pignons d'avance
Le panneau de commande (1 et 2 correspond au 2 vitesses du moteur, sélectionnables par le commutateur rotatif qui se trouve sur le pied gauche - non visible sur cette photo, voir plus haut)
La boite de vitesses de broche ( 8 mécaniques + 2 électriques = 16 au total )
et voila, c'est tout pour aujourd'hui
Si vous avez des questions, ou des suggestions, n'hésitez pas
Bon, l'engin n'a pas l'air d'intéresser grand monde :sad: mais je vais poster la suite des photos quand même au cas ou .......
Pour l'instant les travaux sont à l'arrêt because poignet en vrac (chute) :mad:
Le chariot porte outils démonté ; comme on peut le voir, il y a de la graisse partout ou il n'en faut pas, mais par contre pas un gramme sur les butées à billes :lol:
Les Chinois sont vraiment les rois de la finition et de l'ébavurage :D
Malgré ça, l'ensemble vis-écrou ne semble pas avoir de jeu perceptible
Le chariot transversal, lui aussi bien plein de graisse de stockage.
L'arrière du chariot avec le réglage de la butée à bille (pas facile, je pense que vais le remplacer par un nilstop)
Les composants du chariot transversal
On peut voir de la peinture blanche sous la glissière :D
Le pignon de l'entrainement auto
Détails du vernier du transversal
La visu 2 axes et ses règles, reçue il y à 2 jours
Tout ceci est nettoyé et remonté, mais je vais probablement re-démonter, car j'ai un léger point dur à chaque tour de la vis du transversal, de plus je n'ai pas tout compris en ce qui concerne le réglage de la jonction entre la vis et l'arbre qui porte le pignon ; à voir :scratch:
Suite quand mon poignet voudra bien re-fonctionner ...........
marichal
Bonjour.
E bien il y a du travail pour tout remonter ça.
Superbe tour, il vient d'où ......
Bonne continuation et bon courage.
zippopotamme
ou superbe tour que celui que tu viens de recevoir.
Bravo
marichal a dit:
Bonjour.
Bonjour marichal
La machine vient de RC-Machines ; la promo semble avoir été rallongée jusqu'à fin avril 2010 ; 3999€ TTC
La suite des photos une fois remonté
La tourelle rapide est en option (250€ avec 3 PO)
Une pointe tournante fournies avec, bien que ce ne soit pas précisé sur la doc de RC-Machine (ainsi que d'autres accessoires non précisés eux aussi ex: un faux plateau en camlook)
bois.debout
dh42 a dit:
Bonjour dh42,
Non, rassure-toi !
Je suis sûr que nous sommes nombreux à suivre la présentation de ton tour. C'est assez rare ici d'avoir un tel reportage sur une machine neuve et c'est très intéressant, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués à en voir.
On découvre la machine avec toi (et avec envie :lol: :!: ). Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, on regarde, mais les commentaires et les questions vont arriver dès qu'on en saura un peu plus...
Continue !
Et ensuite, montre-nous tes premiers essais.
Bonjour bois.debout
Merci pour ces encouragements :wink:
Eh bien voici une question:
J'ai bien sur essayé si tout fonctionnait, et je l'ai branché ; ensuite j'ai commencé les opérations de rodage (faire tourner la broche doucement pendant des heures, sans usiner, bien sur), mais j'ai arrêté rapidement, because fuite !
Le niveau d'huile était haut (au ras du haut du voyant) au lieu d'être sur le point rouge au centre de ce même voyant ; et ce du à ça ?
Il y a une petite cavité sur le banc, juste en dessous, et qui se remplie d'huile de la fuite, on dirait presque que c'est fait pour ; qu'en pensez vous ?
D'autre part, je suis un peu surpris, mais il semble qu'il n'y ai pas de joints à lèvre de par et d'autre de la broche (sur l'éclaté) :shock: les joints (flèches) n'y ressemblent pas du tout ....
Cliquez pour agrandir
Je n'ai jamais démonté de broche de tour, et je n'ose pas la démonter de peur de ne pas savoir re-regler le jeu des roulements de broche :???:
Des conseils, des suggestions :?: :?:
Merci pour vos réponses
CLAUDE10
Salut dh42
J'ai à peu près le même tour et j'ai eu les mêmes problèmes de fuite. Refait ton niveau correctement et ça devrait s'arranger.
Effectivement, il n'y a pas de joint à lèvre, mais certainement des trous de recirculation d'huile.
Pour ma part, j'ai certainement le trou coté mandrin qui doit être bouché car j'ai eu une fuite en jet continu et cela c'est stabilisé avec le niveau d'huile au tiers de la hauteur du voyant. Je continue à tourner comme ça, mais il va falloir que je démonte pour voir le problème.
Tes joints fléchés en rouge sont de simples joints papier.
Pour le jeu des roulements de broche, le réglage ne pose pas de problème, J'ai du re régler les miens car trop contraints à l'origine. Il te faut simplement deux bonnes clés à ergots.
Bon courage pour la suite.
@+ Claude
CLAUDE10 a dit:
Salut dh42
@+ Claude
Merci pour ces infos
Il semble que la fuite soit plus faible depuis que le niveau est correct, d'autre part elle se produit surtout à des vitesses de plus de 900 tr/min
Quelle huile utilise tu ? fait elle la mousse comme sur mes photos ? (plus haut)
Les clefs, j'ai ça, mais comment déterminer la valeur de serrage exacte ?
roland88
Bonsoir, votre cavitee sur le banc sous le mandrin est certainement prevue pour recevoir le surplus d'huile de votre broche. En ce qui concerne la presence de joints d'etancheite au niveau de la broche, je ne m'inquieterais pas du tout, ayant deja vu des broches ou des chicanes avaient remplace des joints....A+ Cordialement.
Bien, bien
Je pense que je démonterais quand même pour voir quand je saurais comment régler la contrainte des roulements de broche.
Il est bien possible que le trou de retour d'huile soit bouché dans ce cas, car il semble que la machine ai été peinte sans beaucoup de précautions, et je ne serais pas surpris qu'il y ai de la peinture ou il ne faut pas :???: ; j'en ai trouvé sur les surfaces grattées du chariot transversal !! Je suppose que les revendeurs européens doivent recevoir les machines juste apprêtées, et qu'ils les peignent à leur couleurs sans même les démonter :mad:
roland88
Pour l'instant ,la machine est sous garantie il est donc preferable de demonter le moins possible....surtout pas le roulement de broche qui est regle usine...et dont certainement peu de personnes savent regler le jeu...A+ cordialement
roland88 a dit:
OK, c'est bien ce qui m'inquiétais, ce réglage de broche :???: mais si ça fuit comme un panier, il faudra que je fasse quelque chose .... je verrais en temps utile en fonction de la quantité d'huile qui part
roland88
Bonjour, faites tourner votre tour suivant les instructions du constructeur, et vous verrez que votre niveau d'huile se stabilisera, les fuites s'annulerons et finalement tout rentrera dans l'ordre....Je voulais aussi vous signaler l'importance du nivellement du tour, importance extreme pour obtenir une excellente precision, j'ai lu recemment une ancienne recommandation a ce sujet par les etablissements ERNAULT BATIGNOLLES concernant les tours...cela se faisait avec un niveau a bulle de tres haute precision qui pouvait mettre en evidence un defaut de 2/100 par metre.....A+ cordialement
cbochris
Franchement sympa ce petit reportage photo inhabituel sur une machine neuve, bon retablissement du poignet, en attendant la suite.....
cordialement
Roland88:
Je vais lui faire son rodage, on verra bien.
Pour le nivellement, je suis au courant, et j'ai un niveau machine 1/100mm /m ; j'attends de recevoir les pieds de réglage que j'ai commandé. (et d'avoir installé la visu), avant de le mettre à sa place définitive.
cbochris:
Merci à toi ; je vais voir si j'arrive au moins à démonter le mandrin de la main gauche, il est dur, et je suppose qu'il manque de graisse. (le mandrin, pas le poignet :lol: )
Bonsoir à tous
Je n'en avais pas parlé, mais j'ai été surpris de trouver une pointe tournante et un faux plateau en camlook fournis avec le tour, bien qu'ils ne soit pas mentionnés sur la pub.
Il y a encore un truc qui n'est pas précisé sur la pub, ni même dans la doc !
Il y a un débrayage sur les 2 mouvements en cas de blocage ; je l'ai découvert en testant les performances de mon poignet :lol: ; j'essayais de bloquer le volant du transversal, avance auto enclenché, et bien sur je ne suis arrivé qu'à me faire mal, mais j'ai ensuite essayé de l'autre main, et là en serrant très fort .... clac, clac, clac la barre d'avance arrête de tourner ; si je relâche, elle repart.
Le débrayage est effectué par un système ressorts + billes en bout de barre d'avance.
Une bonne surprise :-D
J'ai entièrement démonté le mandrin, et comme je m'y attendais, il était tout sec ... de plus aucune des vis n'étaient serrées ; ça fait peur :???:
Une fois ébavuré et graissé, il va nickel. J'ai également compris comment régler les goujons de l'attachement Camlook, je n'avais pas trop compris ce qu'ils expliquaient sur la doc (en anglais), mais avec les pièces sous le nez, c'est plus clair.
Je posterais les photos de l'opération plus tard.
2 heures de rodage à 385 t/min, pas de fuite à la broche pour l'instant depuis que le niveau d'huile est correct :-D
Demain, je commencerais à regarder comment monter la visu (peut être ..)
Une photo du système de déclenchement de l'avance auto, en bout de la barre d'avance.
et la suite.....
Le mandrin étant plutôt dur, et le réglage des attachements Camlock n'ayant pas été fait, je m'y suis attaqué samedi.
Première chose, s'assurer que le mandrin ne tombera pas sur le banc du tour lorsqu'il sortira de son logement.
Pour ce faire, j'utilise un outil de haute technologie .... un balais !
Ainsi, le mandrin ne risque pas de tomber, même si il est nécessaire de le taper un peu pour le désolidariser du nez de broche ; ensuite, je n'ai plus qu'à le faire coulisser sur le manche du balais pour le poser sur le chariot transversal.
Dans un premier temps, il faut repérer le montage, afin de pouvoir remonter l'ensemble de la même manière.
Sur la photo suivante, on voit le coup de pointeau que j'ai donné en regard du repère de montage du mandrin.
Dépose des 3 goujons de l'attachement Camlock. Les goujons sont filetés au pas fin, ce qui permet d'ajuster leur longueur de façon à avoir un bon verrouillage (voir le réglage en fin de ce post). Les 3 vis Chc permettent d'empêcher les goujons de se débloquer, mais ils restent libres de pivoter de quelques degrés pour se positionner lors du serrage du Camlock.
Ouverture du mandrin:
Après avoir déposé toutes les vis (6 devant et 6 derrière), ouverture du mandrin en utilisant 2 vis de poussée dans les trous taraudés prévus à cet effet.
Le mandrin ouvert
Dépose des pignons des carrés d'entrainement: un axe s'engageant dans la gorge du pignon l'immobilise en translation, tout en lui permettant de tourner.
Comme on peut le voir sur les photos, ce n'est pas la graisse qui risque de coincer :shock: !!!
Dépose de la couronne, vue pile et face :)
C'est elle qui est dure, impossible de la tourner à la main !! l'ajustement des portées rectifiée est très serré, et sans graisse !!!
Après nettoyage, puis brossage à la brosse métallique rotative pour enlever la 'rugosité' des dents de la couronne, et quelques bavures, graissage abondant (de l'intérieur uniquement) et remontage.
Par sécurité, j'ai également repéré les 3 pignons par rapport au mandrin ; ce n'est peut être pas utile sur un mandrin neuf, mais je pense qu'il serait préférable de le faire sur un mandrin qui a déjà servi.
Remontage et réglage des goujons du Camlock.
Chaque goujon va devoir être réglé de façon à ce que, après serrage, le repère se trouve entre les 2 flèches, et ça pour chaque goujon. Le réglage se fait en serrant ou desserrant le goujon pour le faire sortir/rentrer. Remontage sur la broche et essais de serrage du Camlock. Quand le bon réglage est trouvé, remise en place de la vis Chc qui maintient le goujon. Puis on recommence pour les 2 autres. La suite en image.
Réglage de la sortie du goujon
Vérification de la position du repère après serrage (il faut donc remonter le mandrin sur la broche à chaque essais de réglage)
Et enfin, remontage du mandrin sur la broche, en respectant les repères de positionnement mandrin/broche.
Et voila mon mandrin est désormais beaucoup plus doux, comme quoi, la graisse c'est bien utile en mécanique :lol:
Aujourd'hui, j'ai passé l'après midi pour monter la règle de 1m de la visu ; pas facile à régler, mais je suis arrivé à un parallélisme de 5/100 sur 950 mm de course ; j'espère que c'est suffisant ; qu'en pensez vous :?:
pimpon
Bonjour ,
Ce post est trés interressant car il me permet de comprendre ce qu'il m'aurai fallu faire pour mettre en oeuvre mon petit tour neuf ( rc -6120 ) et même pour l'entretenir maintenant .
Je suis par contre trés étonne que toutes nos machines soient livrée avec de tels problémes de montage , de graissage , réglage , peinture en vrac et divers ...
cordialement / pimpon
Foxtrot
Dis-moi dh42, as tu la même sécurité sur la vis de ton transversal?
Car comme la course est petite et comme on a vite fait de travailler presque à fond de course, un moment d'inattention en enclenchant l'avance et on se retrouve avec le vis en baïonnette. :mad:
Ca m'est arrivé 2 fois et pour la redresser, c'est pas facile.... :roll:
Foxtrot a dit:
Bonjour Foxtrot, bonjour à tous
Le débrayage étant sur la barre d'avance, ça marche pour les 2 mouvements ; une très bonne chose. De plus le principe est assez simple, et peut être bien qu'il est possible de l'adapter sur d'autres machine du même type.
Par contre, il ne semble pas y avoir ce système sur la vis mère, donc gaffe en filetage.
pimpon a dit:
Bonjour ,
Bonjour pimpon
Oui, c'est anti-mécanique (et dangereux dans une certaine mesure), mais ce sont des travaux qui ne se font pas par des machines, mais à la main, donc ça coute !! c'est certainement une des raison des prix bas des machines chinoises ; je serais curieux de savoir si le même tour vendu 2 à 3000€ de plus chez la concurrence (optimum, siderméca et d'autres vendeurs que je ne connaissait pas) sont 'traités' comme je l'ai fait pour justifier cette énorme différence de prix ?
Tour RC 6236x1000 - Installation Visu
Bonsoir (ou bonjour) à tous
Suite des opérations :-D
Pour installer la règle de la visu sur le longitudinal, j'ai démonté le rompu, pensant que je pourrais peut être passer les doigts par la ... peine perdue ! , mais bon ça fait quelques photos du rompu démonté.
Le rompu est fixé par 4 vis Chc M 10, et une vis de pression qui le plaque contre la face latéral du banc, en prenant appui sur la poupée fixe.
C'est la vis sans tête que l'on voit sur les photos, elle donne dans la cavité de récupération d'huile (enfin si s'en est une ..). Je ne l'avais pas vue, et j'ai cherché un moment pourquoi ça ne venais pas !
Deux goupilles cylindriques assurent le positionnement. Les portées sont grattées, sur le rompu et sur le banc ; et bien sur il y a de la peinture (apprêt) sur les portées :lol: !! Je n'ai donc pas démonté pour rien finalement.
Règle en place, réglage de l'alignement par rapport au banc. Pas facile :cry: , mais je suis arrivé à un défaut de 5/100 de mm pour 950 mm de déplacement.
Comme on peu voir, le câble de la lampe, et le flexible de l'arrosage se promènent dans le bac à copeaux, ça ne me plait pas trop, d'autant plus que les deux câbles de la visu vont aller les rejoindre !
Quelques colliers plus tard ....
Je pense que je mettrais un 'tendeur' au niveau du coude des câbles, pour les maintenir vers l'arrière tout en les laissant se dérouler.
Voila, c'est tout pour aujourd'hui :smt015
misty soul
misty soul
misty soul
PsykoK
vapeur31
vapeur31
vapeur31
cerber
peintclopat
J@r0d
J@r0d
J@r0d
phil916
phil916
phil916
