Je joins la documentation Wetetools, pour une meilleure compréhension.
Si je suis l'explication donnée dans le fichier que tu nous a joins, il est indiqué :
"La mesure B ne signifie pas que l'on peut utiliser cette hauteur d'outil, mais elle indique seulement la hauteur d'outil maximale possible à serrer. La taille maximale pouvant être utilisée sur chaque machine est calculée à partir de la cote A moins la cote C."
Donc dans le tableau ci-dessus, j'ai surligné les modèles qui semblent compatibles.
Pour le modèle 1 : A-C = 20 donc maxi possible 20 mais pas de marge de manœuvre ! donc plutôt prendre des outils de coupe de 16mm.
Pour le modèle 2 : A-C = 20 même situation que modèle 1 ce qui donne un réglage vertical de 4mm possible.
Pour le modèle 3 : A-C = 18,49 donc outils de coup de 16 mm.
Pour le modèle 4 : A-C = 17,5 donc outils de coupe de 16 mm mais moins de possibilité de réglage dans le sens vertical.
