vista et mach 3 compatible ?
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
nn, 2 seulement, mais je garde 2 pc en secours en cas de soucis, avec tout le matos que j'ai récupéré je n'ai que les boitiers à acheter, en fait j'ai de quoi en monter plus d'une dizaine
Ok, cool ; reste plus qu'à fabriquer les 8 cnc manquantes et ouvrir un Fablab dans ton atelier :wink:
gwez 67
question peut être bête, pourquoi rester sous xp ?
biscotte74
parce que je tourne avec mach 3 qui a été fait pour xp et 2000, il y a un patch pour vista mais je n'arrive pas à le faire fonctionner, de plus vista reste "lourd" pour mes vieux pc récupérés à la déchetterie pour la plupart
gwez 67
j'ai vu ça et là (youtube entre autre) des usineurs qui font fonctionner mach 3 sous W7, 8 et 10 mais en passant par ethernet et smoothstepper, c'est peut être une piste à creuser car le problème c'est le port parallèle.
par contre vista il faut oublier et pas qu'à cause de mach3
biscotte74
vista ça fait depuis sa commercialisation que je tourne avec et jamais eu le moindre soucis
gwez 67
c'est toi même qui écrit que tu n'arrives pas à faire tourner le patch pour vista ...
de toute façon tu peux peux faire tourner mach3 sous sous un windows en 32 bits sans difficulté
biscotte74
le fait que mach3 fonctionne mal sous vista n'est pas imputable à l'O.S le patch est un "bricolage" qui ne fonctionne pas à tous les coups, après avoir pas mal cherché sur le net, il n'est pas trop fiable.
De toute façon, le pb est maintenant résolu.
vince_007
Vous mélangez plusieurs choses je pense, ce n'est pas Mach3 qui ne tourne pas mais le driver du port //, plus précisément le pilotage temps réel de la machine.
Avec les évolutions des OS et les différentes couche d'abstraction, l'accès au bas niveau est devenu impossible, en tout cas, dans des temps compatible d'un pilotage temps réel. Faut quand même rappeler que Windows n'est pas un OS temps réel.
Il vous suffit d'avoir un contrôleur externe pour résoudre ce problème. Perso, je fais tourner Mach3 sous Windows 7 64bits sans aucun problème.
vres
Windows 2000, et XP sont sous noyau NT5.
Vista, Seven et Windows 8 sont sous NT6.
Je pense qu'un pilote du noyau qui fonctionne sous seven doit fonctionner aussi sous vista.
Il serai intéressant de connaitre la date et la version du pilote mach3 pour le port //.
Il s'appelle mach3.sys et il est present dans le dossier windows/system32/driver.
Je me demande si le concepteur de mach3 n'a pas mis le nez dans ce driver depuis très longtemps.
Pour vérifier que le pilote est bien installé, tu clickes droit sur l'icône "Ordinateur" et tu choisis "Gérer"
Ensuite dans la liste Services et Applications -> Services tu dois trouver le pilote Mach3 et son statut si il est bien installé.
- Si il n'est pas présent vérifie que le fichier mach3.sys est bien présent dans le dossier : windows/system32/driver.
- vérifie dans la base de registre (regedit) que le pilote a bien était enregistré, tu devrais trouver quelques chose qui ressemble à ça:
Oui, mais sur les systèmes 64 bits uniquement ; Mach3 en port // marche parfaitement sur un Win7 32 bits, mais il n'y a pas de drivers pour les systèmes 64 bits (en fait MS n'a pas développé la gestion du port // sur les OS 64bits, donc le port // n'est tout simplement pas reconnu, driver ou pas)
c'est uniquement sur les systèmes 64 bits ou/et sur les PC portable que l'on ne peut pas utiliser le port // et qu'il faut en passer par une carte d'interpolation externe. (compatible mach3, bien sur)
bien sur, rien n’empêche d'utiliser ce type de carte d'interpolation avec un système 32 bits, y compris XP (c'est mon cas)
d'après le changelog, la dernière modif du driver date du 14/11/2011, version 3.043.053 de Mach3. Il n'y a malheureusement aucune info sur la dernière version (.066), à part qu'elle est bien connue pour être buguée .. il vaut mieux utiliser la .062
vres
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff540443(v=vs.85).aspx
Il n'y a aucune raison que le Pilote Mach3 ne soit pas recompilable en version 64bits. les adresses physiques du port parallèle sont toujours là.
Je pense vraiment que le concepteur de mach3 n'a pas envie de passer du temps la dessus, surtout que le port // est devenu obsolète.
Il a surement des choses plus intéressantes à faire :wink:
A noté aussi que maintenant les pilotes doivent être certifiés par Microsoft, on peut le comprendre, un bug dans un pilote et c'est un écran bleu de la mort.
PS: J'en ai parlé quelque part, pour mach3 c'est bien un pilote spécifique pour le port parallèle et non le driver microsoft parport qui existe bien en 64bits et même en version 10.
Squal112
Squal112
Bambi
biscotte74
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
christt4
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Sebos38
Sebos38
Inox 18
Inox 18
Inox 18
M4vrick
schum22
the_bodyguard1
the_bodyguard1
NicolasC1975
Castor24
kiki86
kiki86
pro-ms
