Résolu Vis BTR qui se defait.
  • Auteur de la discussion Gabrielp
Gabrielp
Dans la boite de vitesse de mon tour il y a trois vis BTR d'immobilisation de pignon qui se de serrent en permanence. Le freinfilet de chez loctite ne semble pas aimer l'huile. Que mettre alors pour bloquer ces trois vis BTR.
Merci d'avance
franc-x-marc
en depanange du téflon .... en ruban
Gabrielp
Merci Marc, mais sur une BTR de 6mm le long ça va pas être facile. Si non j'y avais songé.
Milodiou
Un morceau de sac plastique sur la vis ça marche bien. Pour le frein filet, faut dégraisser avant aplication.
stef1204
Nettoyer à l'acétone et utiliser le vernis à ongle de madame.
coquillette
N'as tu pas la possibilité de percer un petit trou entre " cuir et chair' afin de mettre une petite goupille ou vis ???
Jean Paul :drinkers:
kiki86
rondelle éventail, Grower sous la tête
biscotte74
Je pense que ton problème ne vient pas de la résistance du frein filet à l'huile, car il résiste parfaitement, mais du fait que tu ne dégraisses pas bien tes pièces avant application.Sur mes moteurs modèle réduit, les vis baignent dans un mélange carburant/huile, et aucunes ne se desserrent.
Milodiou
Oui ça résiste. Par contre, ne mets pas de Loctite rouge si tu veux un jour redémonter tes vis....
biscotte74
Oui il résiste parfaitement aux huiles, va sur le site loctite tu verra qu'après polymérisation il garde 90% de sa résistance après 1000 heures en présence d'huile et 95% de résistance après 1000 heures dans le SP 95
Gabrielp
Bien vu Milodiou, merci. Il reste donc la bleu ou la verte. Je pense que c'est une question de force de prise.
Gabrielp
Merci Biscotte 74
biscotte74
extrait de la doc technique
Albert le Belge
Serres la vis dans l'étau juste assez pour déformer légèrement le sommet du filet celui va serrer dans le taraudage, c'est souvent largement suffisant.
la tête a le même diamètre que la vis dans le cas d'une BTR.
J'ai un doute
Tu parles de BTR
Je pense que tu veux parler de vis Chc ( cylindrique hexagonale creux ) avec une tete
Mais il semblerait que dans ton cas tu parles de vis sans tete dans ce cas elle s'appellent Hc ( hexagonale creux )
Est-ce que c'est ça ? est-ce que tu peux préciser sans tete oú avec tete
Gabrielp
J'ai un doute
Tu parles de BTR
Oui, c'est hexagonale creux sans tête donc Hc.
claudiuspo
Si c'est une vis SANS tête, il suffit d'en mettre une un peu plus longue et de "bloquer" avec un écrou !
phil135
la loctite verte chez moi elle s'appelle "fort" et c'est pas pour rien
bleu = normal
rose violet = faible
brise-copeaux
Plusieurs brins fils de cuivre dans le filetage marche bien aussi.
phil135
c'est vrai aussi qu'un coup de pointeau dans la vis de façon à avoir deux filets qui accrochent, ça peut être une solution simple
l'avantage par rapport à l'étau sur toute la vis est que l'insertion reste normale
lumberjack
lumberjack
fifi35
den's
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
harmful
king franck
boumboauto
tourelle66
tourelle66
tourelle66
panerai
Julia68
jojomouth
asjt
Marc le Gaulois
Castor24
tibus
tibus
ygaillard
