vidéo fabrication foret
  • Auteur de la discussion babahou
Re: Percage foret
Effectivement très bien on y voit le détail en vidéo des différentes sortes d'affutage et des angles dépouille, ... etc.
Une vidéo à voir et à conserver...
cdlt lion10
usineurdu63
Re: Percage foret
bonjour ,
pas mal se petit reportage
cordialement
Reparatheure
Re: Percage foret
Merci pour le partage, c'est très instructif.
usidep
Re: Percage foret
toujours reposent de voire les autres faire :lol:
un bon moment :-D
encore...
KY260
Re: Percage foret
sur le dernier plan, l'affutage est parfait :prayer: :prayer:
Guitou13
Re: Percage foret
Extraordinaire ce petit reportage!!!
D'autant plus quand on y connais rien :!: :!:
Comme moi....
marcosMR2
Re: Percage foret
c'est bien vintage :supz:
et j'en est beaucoup apprit
raph
Re: Percage foret
et merci pour ce lien qui est très instructif...
schulz
Re: Percage foret
Bonjour.
Superbe documentaire, on n'en fait plus de pareils de nos jours et c'est bien dommage car vraiment accessible à tous en terme de vocabulaire technique, tout est expliqué avec simplicité.
Merci beaucoup de ce partage!
ilfaitvraimentbeau
Re: Percage foret
super intéressant, merci !
moissan
Re: Percage foret
ça mériterait de copier tout ça sur un sujet special ancienne methode de soudure de l'aluminium
il y a a la suite de cette video d'autre sur la soudure de l'alu a l'arc a vec baguette enrobé sans gaz ! ensuite au chaleumeau a acétylène , juste avec un fondant special barbouillié sur les piece , et en y trempant la baguette
j'ai eu connaissance de la soudure de l'alu a l'acetylene dans un vieux livre , mais aucune indication de la composition du flux ... j'ai connu un ancien soudeur , mais qui ne connaissait pas non plus la composition et ne savait plus ou en trouver
gaston48
Re: Percage foret
moissan a dit:
Flux HARA-KIRI , chez tous les bons fournisseurs : SANA, Bigorre …
usidep
Re: Percage foret
moissan a dit:
je pensai bien que vous regarderez les autres...
pour le chalumeau, cela fonctionne bien "sans rien d'autre" j'ai dépanner souvent ' sur chantier, le seul prob c'est que cela "chauffe" trop l'ensemble et que l'on est toujours à la limite de la "fonte" de la pièce...
pour la vidéo sur le soudage: je pense que c'est "culturel mais un mauvais exemple pour les bleus... en comparaison au "foret" ou en dehors des foret alu le reportage est vraiment complet/instructif (même pour les bleus)
moissan
Re: Percage foret
c'est ça le probleme ! ces video sont presque de la publicité mensongère pour des procédé nouveaux qui ne marchaient pas si bien que ça
et du coup ça me met le doute sur les enormes vitesse de percage du premier sujet ... ce n'est pas parce que c'est vu a la télévision que c'est vrai !
il n'y a pas que les youtubes qui doivent etre regardé avec méfiance
coredump
Re: Percage foret
Pour les bricoleurs on notera la machine a percer les points de centre, un truc a reprendre pour faire des centres sur des barres longues!
usidep
Re: Percage foret
non pas de doute sur le sujet du perçage qui est pour moi très bien fait. juste une machine de grande dimension et des forets de qualité...quant vous acheté un foret de 50mm à 70€ vous pouvez le trouver à 400€ aussi... et il dise bien qu'il sont aux limite... (presque un concours)
pour la soudure "électrode" les enrobage ont fait des progrès...(ceux-la bave beaucoup) et le soudeur aussi :lol: leur démo est assez moyenne :???: pour la version "tig" il s’étale beaucoup... (mais il ont l’excuse d'être les précurseurs de ces procédés moderne (plan Marchal sa date pas d'hier :smileyvieux: )
Ben
Re: Percage foret
Super reportage!!
Bravo à ses farfouilleurs du net!
Encore!!
Peut être serait-il judicieux de créer un dossier spécial regroupant ces reportages, car ils risquent d'être perdu parmi tous les sujets......à bon entendeur!
usidep
Re: Percage foret
bonsoir,
pour ceux qui cherche la composition du "fondant", c'est sans doute du "borax"
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Jeandominiquelaure61
fertun
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
Robert66
Robert66
Robert66
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
moufy55
moufy55
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
