vélo de descente
  • Auteur de la discussion maxourider
maxourider
bonjour à tous ;
j'ai pour projet de fabriquer un vélo de descente !
j'ai déjà avancer un peu dans le projet et la je suis bloqué au niveau de la géométrie, plus concrètement je cherche à savoir comment calculer les angles , faire l'étude des mouvements et savoir l'effort que provoque le mouvement sur l'amortisseur arrière voila "juste" sa
si quelqu'un a un software ou même une solution sur solidworks ou même des documents pdf je suis preneur et je vous en remercie d'avance de votre aide précieuse je ferais également en sorte que vous puissiez suivre le projet de A à Z
Geoff'
Re: procédé de fabrication
Pour l'amortissement, le PFS suffit pour determiner l'effet qu'aura l'effort sur la roue, reste a connaitre l'effort sur la roue, et la ca depend de toi, du parcours.... etc.
Base toi sur un modele existant qui te correspond plutot.
gluke
Il existe des logiciels pas mal pour déterminer une géométrie de cadre et de suspension.
J'utilise Linkage en version d'évaluation:
http://www.bikechecker.com/
Il contient une base de donnée avec pas mal de géométrie de cadres de série et la version pro permet de simuler beaucoup de choses!
Bon courage et tiens nous au courant!
maxourider
merci de vos réponses !
j'ai pris la version personnel de linkage :)
et voici l'ébauche du cadre je commence la modélisation en ce moment même
ébauche1
Tristan l'apprenti
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Mimifor
DenDen
alain41
alain41
