Projet Variateur MCU T13-750W-12-H
  • Auteur de la discussion Bidouille72
Bidouille72
Est ce que quelqu'un a déjà acheté et testé ce type de variateur :
Ayant acquis dernièrement une perceuse à colonne avec un moteur triphasé 550w bi-vitesse ( a confirmer ), je pense qu'il pourrait convenir.
Merci d'avance pour vos retours.
Squal112
Moteur bi-vitesse, mais 230V tri ou 380V tri ?
Car pour un peu plus cher (60€) tu peux trouver ce genre de convertisseur de phase (qui bien évidemment fait aussi variateur de fréquence) mais qui est capable de sortir du 400V tri à partir du 230V mono.
Bidouille72
Merci pour le lien.
Le moteur est prévu pour du 220 ou du 380. J'ai regardé le bornier : il y a en fait 2 borniers de 6 bornes => 1 bornier pour la petite vitesse et un bornier pour la grande vitesse.
J'ai déjà un NFLIXIN 9600 de 2.2kW en sortie 230 pour mon tour donc je connais un peut ce matos.
Par contre , quel est l'interet de prendre un VFD avec des sorties 400 V ?
Par défaut je prendrais en sortie 380, comme la majorité sont avec une tension programmable en sortie, l'éventuelle machine en mono tension 380 serai utilisable.
Les prix en 380 ne sont plus exorbitants.
A+Bernard
blondin21
Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur le forum, les moteurs Dahlander sont des moteurs bi-vitesses mais mono tension.
Dans ce cas, un vfd avec des sorties en 400V est indispensable.
Mais c'est hors sujet pour le cas qui nous intéresse là.
Bonne journée.
Julien.
Bidouille72
Voili voila les photos .
La perceuse est configurée en 380.
J'ai tout démonté la perceuse cet après midi. Il me reste à faire le schéma électrique détaillé pour voir ce que je dois modifier.
pro-ms
Philippe85
fertun
